Здравствуйте! Кто имел дела с интеграциями в другие программы или непосредственно имел дело с программой ЭТРАН, прошу помочь разобраться в данном вопросе. Связываюсь первый раз с подобным заданием. *MS Dynamics AX 5.0 Rollup6 sql2008. *Для справки: ЭТРАН (Электронная ТРАнспортная Накладная) — автоматизированная система подготовки и оформления перевозочных документов на все железнодорожные грузоперевозки РЖД по территории Российской Федерации.
С уважением, Алексей. |
MCT
Думаю надо бы уточнить, что что вы хотите сделать.
Если просто в виде отчета - это одно, а если интеграция - это миграция данных, то другое.
Axapta book for developer |
Сообщение от Poleax
Предполагаю, что Вам будет интересна: http://www.intellex.ru/projects/is-uzhdp/
--------ОПИСАНИЕ - ИСТОЧНИК---------- Цитата:
Дата наряда (дата Отгрузочная Накладная) - Дата поставки (WMSPickingRoute.DlvDate)
№ Заказа - WMSOrderTrans.inventTransRefId Категория цены - PriceDiscGroup.groupName_UN() Грузополучатель - SalesTable.consigneeName_UN Код грузополучателя - SalesTable.ConsigneeAccount_RU Код ОКПО (грузополучатель) - SalesTable.consigneeOKPO_UN Адрес (грузополучатель) - HeaderDeliveryAddress Станция (назначения) - SalesTable.railroadStationName_UN() Жд станция (назначения) - SalesTable.railroadName_UN() Код станции (назначения) - SalesTable.RailroadStationId_UN Примечание к станции (из заказа) - SalesTable.RailRoadStationNote_UN Особые отметки (графа 4 из заказа) - SalesTable.RailroadInvoiceGraph4_UN Ассортимент - Все номенклатурные позиции из строк заказа (SalesLine.itemNameAlias_UN()) Количество тонн (по ОГН) - WMSOrderTrans.qty Принадлежность вагона - SalesTable.CarriageMembership_UN Плательщик - CustTariffPayerGroup_UN).Name Примечание - SalesTable.SalesTableDescription_UN
С уважением, Алексей. Последний раз редактировалось axalex; 17.05.2011 в 14:42. Причина: Добавление данных. Мелкие исправления. |
Не знаю на сколько своевременный мой ответ, но все же.
Этран поддерживает ком объекты (и другие технологии интеграции) . Для этого у него есть специальная специальная "подпрограмма" называется она "АСУ-АСУ ГО", при установке которой и появляется наш ком объект. Далее необходимо связаться с вычислительными центрами, которые обслуживают ваш этран, они должны вас подключить на тестовый сервер, который поддеживает режим интеграции. Там производится проверка возможности интеграции. Далее заключается договор на подключение в этом режиме к основному серверу. Схема примерно такая, самая большая загвоздка для меня при интеграции является не сама интеграция, а заключение договора. Мы практически осуществили интеграцию, по вопросам обращайтесь в личку. Последний раз редактировалось Kainix; 03.07.2011 в 18:47. |
Модератор
Назначение
ИС УЖДП является интерфейсной между АСУ грузоотправителя и системой ЭТРАН ОАО «РЖД». Основной задачей системы является формирование электронных документов на перевозку груза, используя данные об отгрузках, рождаемые в АСУ грузоотправителя, таким образом, исключая, или значительно сокращая работу сотрудников предприятий, ответственных за выполнение этих операций. На данный момент ИС УЖДП насчитывает уже порядка 15 внедрений, и имеет интерфейсы к различным ERP-системам, такими как SAP R/3, Oracle e-Business Suite, Парус, Alfa. Основная функциональность
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Последний раз редактировалось Poleax; 17.05.2011 в 11:52. |
Модератор
Вопрос, в чем состоит интеграция. В DAX нет ни заявок на грузоперевозку, ни подвижного состава (если требуется его отслеживание), ни рейсов.
Можно поподробнее о задаче? С Уважением, Георгий |
