Старый 16.05.2011, 13:14   #1
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Ввод ИНН для казахских или украинских контрагентов...
Вопрос уже неоднократно поднимался. Но не могу найти позиции Микрософта на этот счет.
Сейчас в карточке клиента и поставщика есть поле ИНН. На нем висит проверка номера ИНН в соответствии с принятыми в России правилами. Для казахских и украинских, например, клиентов в это поле ИНН внести не получается.
Я конечно понимаю, что поле называется INN_RU. Локализаторами предполагается, что нужно делать кастомизацию, и добавлять поле INN_neRU?
В системе есть хороший паттерн, когда в справочнике стран для страны указывается валюта по умолчанию, метод проверки номера банковского счета, и т.п. То есть хорошее решение возможно. Но Микрософт не делает.
В чем причина? Не знают? Принципиально не хотят из вредности?
Вариант запрограммировать самому не предлагать. Это очевидно, и в таком случае я бы здесь вопрос не стал поднимать. Хочется чтобы стандартная версия была лучше.
С уважением,
glibs®
Старый 16.05.2011, 13:29   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Бестолковые потому что локализаторы были, стандартного функционала не знали. Используйте европейское поле TaxNum ("Налоговый код освобождения", ха-ха), на которое можно гибко в зависимости от страны повесить проверку и для которого табличка для выбора значений есть.
Старый 16.05.2011, 14:53   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Наверное, имелось в виду поле VatNum в клиентах и табличка TaxVATNumTable (ГК / Настройка / Налог / Внешний / Коды налогового освобождения)?
Ivanhoe as is..
Старый 16.05.2011, 13:41   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
А в 2009 еще и поле IdentificationNumber появилось, по-русски группу полей перевели как "ИНН", хотя никакого отношения к локализации поле не имеет
Ivanhoe as is..
Старый 16.05.2011, 14:07   #5
glibs is offline
glibs
Member
Т.е. поле "ИНН" по правильному будет переименовать в "Российский ИНН" с точки зрения архитектуры локализации?
TaxNum ("Налоговый код освобождения")
Звучит знакомо, но найти не могу. Есть "Tax exemption number", поле называется VATNum. Но там справочник. Выглядит на ИНН не очень похоже. Я в свое время подумал что это справочник каких-то кодов, связанных с льготным налогообложением. А как он работает? Или это не то?
С уважением,
glibs®
Старый 16.05.2011, 15:11   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
Так точно! Это - европейский ИНН. Он особо никого от налогов не "освобождает", просто без указания номера поставщика организация-грузополучатель не может возместить входящий НДС. Проверка кода на длину/контрольную цифру цепляется за символьный код ISO в справочнике стран.
См. http://en.wikipedia.org/wiki/Value_a...ication_number
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (1).
Старый 16.05.2011, 15:39   #7
glibs is offline
glibs
Member
М-м-м-м...
Так а зачем это сделано в виде справочника? Почему не просто ввести цифры как в российском поле? Ведь чтобы ввести ИНН лезть в справочник несколько неудобно.
Или предполагается что справочник откуда-то скачивается и целиком заливается, а потом в поле топчутся цифры и если что не так — система ругается? И заодно можно по имени проверить корректность цифр.
Или как?
С уважением,
glibs®
Старый 16.05.2011, 15:56   #8
EVGL is offline
EVGL
Banned
Вопрос правильный. Мне самому хотелось не раз edit-метод соорудить, чтобы автоматически вводить новые записи. Идея в том, чтобы выбирать единожды введенное значение. Наверное, у кого-то была еще идея импортировать справочник, но он был бы безумно большой, так что никто этого не делает. Справочник удобно использовать в концернах, если его "расшарить" между отдельными подразделениями.
Старый 16.05.2011, 17:55   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
При этом, бельгийский (??? в коде суффик BE) код при заполнении номера организации умеет сам формировать VatNum и еще и табличку заполняет
Ivanhoe as is..
Старый 29.07.2015, 12:21   #10
George Nordic is offline
George Nordic
Модератор
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
С ума сойти. По запросу "реквизиты казахской компании" ссылка на эту тему вторая. По сути - вместо ИНН у них есть РНН (TRN - Tax Registration Number), можно его заполнять.
С Уважением,
Георгий
Старый 03.08.2015, 06:10   #11
slava is offline
slava
сибиряк
Самостоятельные клиенты AX
468 / 23 (1) +++
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
С Уважением,
Георгий
странно, мы для казахов заполняем БИН
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91...BC%D0%B5%D1%80
всегда считал, что это их аналог инн, они его требуют во всех документах, странно, что рнн не спрашивали
С уважением, Вячеслав.
Старый 03.08.2015, 14:10   #12
George Nordic
Модератор
Записей в блоге: 9
Да, БИН / РНН. БИН - как у нас ИНН/КПП (приоритетнее), РНН - как у нас ОГРН.
С Уважением,
Георгий
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Группы контрагентов - рекомендации по формированию Flomik DAX: Функционал 1 24.11.2008 16:30
Удаление клиентов (контрагентов) с данными otkudao DAX: Администрирование 3 12.09.2008 16:52
1С синхронизация контрагентов evs DAX: Прочие вопросы 6 01.03.2005 21:46
Неверный ИНН Леон DAX: Функционал 2 16.02.2005 11:16
Функция проверки контрольного числа ИНН Андре DAX: База знаний и проекты 12 17.08.2004 18:37
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
