Старый 26.04.2011, 11:59   #1
ice321i is offline
ice321i
Ошибка синхронизации с AOT
Здравствуйте уважаемые форурмчане!
Решил я тут добавить новую складскую аналитику. Добавил везде все норм, работает, но вот смущает одно. Ни как не пойму почему-то не получается добавить свою новую аналитику в уникальный индекс TTSItemCheckDimIdx таблицы InventSumDeltaDim. Аксапта пишет ошибку синхронизации. АОС рапортует: "[Microsoft][SQL Native Client][SQL Server]The index '' on table 'INVENTSUMDELTADIM' has 17 column
names in index key list. The maximum limit for index or statistics key column list is 16."
Такая же беда с табличкой InventDimInsTemp, индекс DimIdx. Как я понял данная табличка нужна для включения аналитики Сайт.
DAX 2009 RollUp 5
Последний раз редактировалось ice321i; 26.04.2011 в 12:14.
Старый 26.04.2011, 12:14   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Что тут непонятного ? С учетом поля dataareaid в этом индексе стало 17 сегментов, а позволительно 16
Старый 26.04.2011, 12:15   #3
ice321i is offline
ice321i
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
А можно расширить до 17 сегментов? Если да, то как?
Старый 26.04.2011, 12:19   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от ice321i Посмотреть сообщение
проанализируйте внимательно свои аналитики, какие используются, а какие нет.
в соответствии с использующимися аналитиками и настраивайте индекс. Удалите все неиспользуемые аналитики из индекса. Должно помочь (ведь не все же аналитики у вас используются, не так ли?).
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: ice321i (1).
Старый 26.04.2011, 12:15   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
По моему в SQL ограничено число полей в индексе. Примерно об этом он вам и ругается
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 26.04.2011, 12:17   #6
ice321i is offline
ice321i
Сообщение от lev Посмотреть сообщение
Интересно локализаторы наваяли аналитики профиль учета и т.д. и не оставили больше ни кому возможности добавить свои аналитики правильно, т.е. везде где их необходимо прописать... Не понятно...
Старый 26.04.2011, 12:23   #7
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
тут дело не в локализаторах, а в SQL сервере (в ORECLE кстати тоже по моему есть похожее ограничение). Просто с точки зрения архитектуры БД, наличие в индексе больше 16-ти полей не очень хорошо отражается на быстродействии, поэтому ввели такое ограничение.
По ищите на просторах интернета информацию по этому поводу. Мне кажется я где то встречал как это можно расширить / обойти. Но делать этого КРАЙНЕ не советую. Все таки лучше воспользуйтесь моим первым советом.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 26.04.2011, 12:16   #8
Alexanderis.ua is offline
Alexanderis.ua
Если не ошибаюсь - ограничение SQL Server. В ключе не может быть больше 16 полей.
Пересмотрите аналитики. Придется обходиться теми, что уже есть.
If it ain't broke, take it apart and find out why (с)
Ошибка при синхронизации таблицы Eldar9x DAX: Программирование 2 27.02.2009 15:19
Ошибка синхронизации Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 2 22.06.2007 10:35
Ошибка синхронизации при накате SP4 EE FP1 Silence DAX: Администрирование 11 07.03.2006 18:27
Ошибка синхронизации akvi DAX: Администрирование 1 14.02.2006 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 16:09.
