оптимизация запроса статистики по клиенту
последние трое суток провёл в занимательном чтении топиков с названиями вида "оптимизация запроса", но так и не нашёл ответа на свой вопрос. точнее, на несколько. озвучу их, плавно переходя от частного к общему. (дело происходит в AX2009+SQL2005)
на форме таблицы клиентов есть кнопочка запросов, среди которых есть "статистика". в нём отображается общее количество счетов-фактуров и проч. в заданных (5) периодах времени. так вот этот запрос формируется на одном и том же клиенте иной раз до 15 минут. посольку заказчик любит "запущать" это дело по нескольку раз на дню, его это сильно печалит. судя по информации из таблицы логов sql в ax, основные "затыки" происходят в методе calcTotals в двух местах: там где идёт while select custTrans exists join ledgerTrans и ещё более вложенной конструкции. 1. можно ли как-то переписать данный запрос путём указания индексов, указания, какие именно поля нужно выбирать и проч? 2. нужно ли "шаманить" на sql сервере путём настроек или увеличения мощностей. 3. как в общем случае определять точку приложения усилий по решению подобных проблем с производительностью: код, скл-сервер, железо, архитектура? я понимаю, что нужно комплексно подходить, но меня интересует некий "алгоритм", который используется уважаемыми коллегами в их повседневной практике. код "узкого места" класса: X++: while select custTrans where custTrans.AccountNum == custTable.AccountNum && custTrans.TransDate >= tmpStatPer.StartDate && custTrans.TransDate <= tmpStatPer.EndDate && // custTrans.amountCur < 0 && custTrans.Invoice == '' exists join ledgerTrans where ledgerTrans.TransDate == custTrans.TransDate && ledgerTrans.Voucher == custTrans.Voucher && (ledgerTrans.Posting == LedgerPostingType::CustPayment || ledgerTrans.Posting == LedgerPostingType::CustBalance) { bankAccountTrans = BankAccountTrans::find(ledgerTrans.PaymReference); if (!bankAccountTrans || bankAccountTrans.BankTransType != BankParameters::find().nsfTransactionType) { if (custTrans.AmountCur < 0) { tmpStatPer.PaymQty ++; } else { tmpStatPer.PaymQty --; } tmpStatPer.PaymTotal += -custTrans.AmountMST; while select custSettlement where custSettlement.TransRecId == custTrans.RecId && custSettlement.OffsetTransVoucher { while select crossCompany custOffsetTrans where custOffsetTrans.AccountNum == custSettlement.OffsetAccountNum && custOffsetTrans.Voucher == custSettlement.OffsetTransVoucher && custOffsetTrans.DataAreaId == custSettlement.OffsetCompany && custOffsetTrans.Invoice { numOfInvoices ++; tmpStatPer.AveragePaymDays += (custTrans.TransDate- custOffsetTrans.TransDate); } } } }
Felix nihil admirari Последний раз редактировалось wojzeh; 27.10.2019 в 19:35. |
Судя по
X++: exists join ledgerTrans X++: bankAccountTrans = BankAccountTrans::find(ledgerTrans.PaymReference); X++: join PaymReference from ledgerTrans
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
| За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1). | |
а ларчик просто открывался...
большое спасибо! видимо, зря понадеялся на разработчиков микрософт.
Felix nihil admirari |
| Теги |
| оптимизация |
| Тема | Ответов | |||
| Оптимизация запроса - ranges | 13 | |||
| как подсчитать баланс по клиенту | 2 | |||
| Оптимизация запроса | 16 | |||
| Опять оптимизация запроса | 3 | |||
| Оптимизация запроса | 1 | |||
