Ошибка в заказах
Привет!
У меня вопрос про формы в аксапте Иногда у пользователей в заказах выскакивает сообщение "невозможно сохранить запись была изменена!" Я не могу отливить эту ошибку, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? У нас версия 3.0 |
северный Будда
а там не было ли "запись изменена другим пользователем"?
С уважением, Вячеслав |
Обычно такое сообщение выскакивает, когда два пользователя одновременно редактируют одну и ту же запись. При этом, если первый успел внести изменения и нажал "Сохранить", а второй все это время изменял какое-то поле (например вводил в какое-нибудь поле длинный текст), то когда второй нажмет сохранить - увидит описанное вами сообщение.
Правда, стандартное сообщение выглядит так как пишет pitersky. |
да, наверное это она, а как сделать, чтобы её не выскакивало?
Да, похоже ситуация как раз такая, но поля ведь разные!
А как сделать, чтобы изменения сохранялись? Пользователи очень ругаются, когда им приходится вбивать весь текст заново |
Можно ставить блокировки, и не разрешать редактировать если блокировка стоит. Но для заказов, на мой взгляд, такое реализовывать через чур...
Программное решение будет сложнее административного ![]() Может можно как-то разделить заказы по статусам или другим признакам? И давать редактировать определенному менеджеру заказ в определенном статусе с определенным признаком? Последний раз редактировалось kornix; 24.03.2011 в 17:35. |
А можете рассказать подробнее, как поставить блокировку?
я не совсем поняла |
MCT
на примере стандартной версии - см общий журнал (Главная книга / Журналы / Общий журанал) - на закладке "Блокировка" система указывает, что журнал кем-то используется, другие пользователи зайти в строки уже не могут...
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
#9 |
#10 |
северный Будда
Яна, вы на другую сторону медали смотрите
По-хорошему, такая ситуация говорит о проблемах в организации бизнес-процессов. Не должны два пользователя одновременно работать с одним заказом/журналом. Разберитесь, почему так происходит. И исправьте это. А Аксапту трогать не надо - она как раз абсолютно права. Потому что изменения первого пользователя могут повлиять на то, что должен сделать второй.
#11 |
Такая ошибка может возникать еще и из-за того, что были сделаны некорректные модификации на форме или таблице.
| Тема | Ответов | |||
| Автоматическое создание формы... | 37 | |||
| Создание Lookup формы | 9 | |||
| Создание формы перед генерацией отчета | 19 | |||
| Русская локализация Axapta 3 ? | 59 | |||
| Создание feature key на поле формы | 11 | |||
