Ищу людей. Дорого.
Пересчет себестоимости
Помогите разобраться с ситуацией. При пересчете себестоимости не рассчитывается сумма для проводки списания.
Вот список проводок по номенклатуре Код: Сайт Физ. дата Финанс. дата Ссылка Номер Приход Расход Количество Сумма затрат 01 20.02.2011 20.02.2011 Проводка 01CЖ000158 Куплено 0,286 1 344,20 01 20.02.2011 20.02.2011 Проводка ИЖ00000001 Продано -0,286 -1 344,20 01 20.02.2011 20.02.2011 Проводка 01CЖ000184 Куплено 0,286 1 344,20 01 22.02.2011 22.02.2011 Проводка 01CЖ002307 Продано -0,100 - 470,00 01 23.02.2011 23.02.2011 Проводка 01CЖ002339 Продано -0,036 - 169,20 01 26.02.2011 26.02.2011 Проводка 01CЖ002309 Продано -0,024 - 112,80 01 26.02.2011 26.02.2011 Проводка 01CЖ002309 Продано -0,100 - 470,00 01 01.03.2011 01.03.2011 Инвентаризация 01CЖ002638 Куплено 0,095 446,50 01 03.03.2011 03.03.2011 Проводка 01CЖ002474 Продано -0,007 - 32,90 01 03.03.2011 03.03.2011 Проводка 01CЖ002474 Продано -0,100 - 470,00 01 04.03.2011 04.03.2011 Проводка 01CЖ002475 Продано -0,007 01 14.03.2011 14.03.2011 Проводка 01CЖ002880 Продано -0,007 - 65,80 Цена прихода была скорректирована. А вот пересчет себестоимости не дает результатов. С\с списания для журнала 01CЖ002475 не формируется. Не могу понять из-за чего. Есть подозрение, что наличие на дату пересчета равно 0 и фин. стоимость запасов равно 0. Расчет провожу по выделенной номенклатуре. Модель ФИФО. |
Сообщение от sergeypp
Вот список проводок по номенклатуре ... Ситуация следующая. Для номенклатуры был включен отрицательный физический склад.Когда номенклатуру списывали по журналу 01CЖ002475 на складе был отрицательный остаток, поэтому с/с не рассчиталась. После этого задним числом провели инвентаризацию (01CЖ002638) и приходывали тоже по нулевой цене. Цена прихода была скорректирована. А вот пересчет себестоимости не дает результатов. С\с списания для журнала 01CЖ002475 не формируется. Не могу понять из-за чего. Есть подозрение, что наличие на дату пересчета равно 0 и фин. стоимость запасов равно 0. Расчет провожу по выделенной номенклатуре. Модель ФИФО. Попробуйте для начала пересчитать себестоимость для одной номенклатуры. |
Вы писали, что приход по инвентаризации был по нулевой стоимости. А когда была скорректирована стоимость? Случаем, не позже пересчета (по дате разноски)?
В любом случае, не помешала бы информация о маркировках, возвращенных лотах, сопоставлениях. И о закрытии проводок (и количестве сопоставления). |
Ищу людей. Дорого.
Даже, если списывали в минус, а потом задним числом сделали приход, пересчет должен в хронологическом порядке все подправить.. С датой коррекции прихода тоже мне не совсем понятно. Операция просто изменяет значение в поле CostAmountAdjusted. При пересчете с/с расходов используется это значение без контроля даты.. или я ошибаюсь?
Понятно только одно.. Процесс нужно исследовать через дебаг.. |
CostAmountAdjusted хранит только сумму всех коррекции. Вся логика работает непосредственно с таблицей сопоставлений InventSettlement - там хранится вся нужная информация, в т.ч. дата.
У вас поле CostAmountAdjusted по проводке журнала 01CЖ002475 заполнилось после пересчета?
Ivanhoe as is.. Последний раз редактировалось Ivanhoe; 21.03.2011 в 10:17. |
MCTS
При отрицательном остатке списание номенклатуры идет по стандартной себестоимости, указанной в справочнике номенклатуры. Если там стоит ноль, то и списание идет по нулевой себестоимости.
При пересчете себестоимости надо смотреть складские сопоставления. Скорее всего, на 04.03 у вас так и остался отрицательный остаток, проводка по журналу 01CЖ002475 не была сопоставлена с приходом, поэтому и ее себестоимость не была скорректирована.
Dynamics AX Experience Последний раз редактировалось CDR; 21.03.2011 в 11:54. |
Ищу людей. Дорого.
2 Ivanhoe: Корректировка не заполнилась.
2 CDR: В журнале списания нет ссылки на лот. По проводкам видно, что остатка нет. В группе аналитик физ и фин запасы стоят только на сайте и профиле. По складу они не включены. А как понять, почему она была не сопоставлена с приходом? |
MCT
а до 20.02 проводки по товару были?
1. как я понял вы делаете пересчет себестоимости. Пересчет в inventsettlement пишет только сумму коррекции и не пишет что с чем сопоставлено. По этому товару в inventsettlement какие-нибудь записи есть (меня к примеру, настораживает сумму расхода по журналу 01CЖ002880, по-моему, она задвоена) 2. чтобы явно увидеть с каким приходом сопоставляется расход - нужно делать Закрытие склада. Вы его вообще делаете? 3. все-таки какова дата коррекции себестоимости по журналу 01CЖ002638? и какова дата пересчета, от который должен изменить себестоимость по журналу 01CЖ002475?
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
#9 |
Ищу людей. Дорого.
до 20.02 проводок не было. Старт системы собственно был 20
1. Да, делаем пересчет. По проводке с 01CЖ002475 пересчет не формирует не проводок по сопоставлению, ни проводок по ГК соответственно.Корректировка по проводке с 01CЖ002880 не проводилась. Проводки в inventsettlement есть. Все они отмененные кроме проводки по коррекции себестоимости прихода для журнала 01CЖ002638. Сумма по 01CЖ002880 была задвоена изначально. 2. Закрытие склада еще не делали. Сейчас это пока и не требуется. Поскольку был включен отрицательный склад, занимаемся выправкой проводок. 3. Я сделал копию рабочей, отменил все пересчеты и указал дату коррекции 01.03. для журнала 01CЖ002638. Проводка 01CЖ002475 не скорректировалась |
#10 |
Если выложите в Экселе содержимое InventTrans и InventSettlement по этой номенклатуре, может стать гораздо понятнее.
#11 |
Ищу людей. Дорого.
Проблема была решена. Все было очень просто..У проводки 01CЖ000158 был признак "Закрыто"
Поэтому она не попадала в расчет при пересчете и поэтому вылезали глюки. Галку поставил самописный функционал по сторнированию накладных и журналов. После того, как я снял галку, все пересчиталось верно. Я так понимаю, что признак "Закрыто" устанавливается у проводки в момент пересчета, когда приход полностью сопоставляется с расходом? а признак ставится и у приходных и у расходных проводок? |
| За это сообщение автора поблагодарили: Волчара (1). | |
#12 |
В АХ начиная с одного из сервис-паков версии 4 поддерживается сторнирование складских журналов. Лучше, чтобы доработка сторно, если вообще будет, основывалась на "родном" сторнировании. |
