Старый 21.12.2010, 07:58   #1
Evgenius is offline
Evgenius
:( Исключение при переустановке
Из-за так и не решенных проблем с отадчиком (выдавал ошибку на любой точке останова) снес все компоненты DAX2009 (была "установка разработчика"), удалил все директории, имевшие отношение к DAX в Program files и профиле пользователя. При переустановке, после выбора варианта "установка разработчика", на шаге "выбор типа базы данных" получаю ошибку. Вот фрагмент лог-файла:
Для свойства InstallDatabase задано значение: "1"
Выполнение предварительной проверки : DhtmlEd
Исключение: System.ArgumentException
Сообщение: Unknown product: {2EA870FA-585F-4187-903D-CB9FFD21E2E0}
Имя параметра: productCode
Полный текст: System.ArgumentException: Unknown product: {2EA870FA-585F-4187-903D-CB9FFD21E2E0}
в Microsoft.WindowsInstaller.Installer.ProductInfo(String productCode, InstallProperty productProperty)
в Microsoft.Dynamics.Setup.Misc.IsDhtmlEdInstalled()
в Microsoft.Dynamics.Setup.Property.get_PrerequisiteInstallationsRequired_DhtmlEd()
в Microsoft.Dynamics.Setup.Property.get_PrerequisiteInstallationsRequired()
в Microsoft.Dynamics.Setup.MainForm.FindNextPage(PageIDs oldPageID)
в Microsoft.Dynamics.Setup.MainForm.mainFormButtonNext_Click(Object sender, EventArgs e)
в System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
==== Программа установки обнаружила необработанное исключение и не может завершить установку. Подробности см. в предыдущих сообщениях в журнале. ===
Есть здесь что-то знакомое для кого-нибудь? Что м.б. причиной?
Спасибо.
Операционка: windows 7 64Bit корпоративная
Последний раз редактировалось Evgenius; 21.12.2010 в 08:02.
Старый 21.12.2010, 13:30   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Я удалял через установочный диск - там есть пункт установка и удаление компонентов. Все проходило нормально. Кроме папочек еще есть ключи реестра
Axapta book for developer
Старый 21.12.2010, 14:02   #3
Evgenius is offline
Evgenius
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Я удалял тоже не руками. Папки, о которых я говорил, почему-либо остались после деинсталляции
Старый 21.12.2010, 14:58   #4
Poleax is offline
Poleax
Модератор
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Сообщение от Evgenius Посмотреть сообщение
Поискал у себя в реестре {2EA870FA-585F-4187-903D-CB9FFD21E2E0}
Нашел в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Products\AF078AE2F585781409D3BCF9DF122E0E\InstallProperties
Реестр говорит что это "DHTML Editing Component for Applications" устанавливается из Ax_2009.ISO\Redist\DhtmlEd\DhtmlEd.msi
У вас целый диск ISO ?
Попробуйте переустановить DHTML Editing Component 6.02.0001
За это сообщение автора поблагодарили: Evgenius (1).
Старый 21.12.2010, 15:36   #5
Evgenius is offline
Evgenius
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Ха, а у меня в реестре этого не было, искал.
Попробовал, теперь ругается на другой unknown продукт. Попробую поискать в рестре это, и так переставлять всё по очереди:-)
Старый 21.12.2010, 15:47   #6
Poleax is offline
Poleax
Модератор
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Удалось установить Ax_2009.ISO\Redist\DhtmlEd\DhtmlEd.msi?
Как вы будите искать "другой unknown продукт" в реестре, если у вас его в реестре "... а у меня в реестре этого не было..." ?
Старый 21.12.2010, 15:49   #7
Evgenius is offline
Evgenius
потому что это "другой", а не было именно первого:-)
этот в реестре нашелся (см. выше)
Старый 21.12.2010, 15:45   #8
Evgenius is offline
Evgenius
Следующим оказался SQL Native Client.
После его переустановки установка Axapt'ы пошла.
Неизвестно еще, чем кончится, но спасибо!
Как понять что вызывает исключение Invalid Method Call Jab Straight DAX: Программирование 0 17.12.2007 23:23
Почему может не ловиться исключение korvin DAX: Программирование 5 19.09.2006 16:49
Часовой пояс GMT +3, время: 19:24.
