Старый 15.12.2010, 10:10   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
AxEditorAdvanced
AxEditorAdvanced
Short Description:
AxEditor Advanced is a little Extension of the so called XPP Editor in Dynamics AX.
It allows you to perform EditorScripts or AxEditorAdvanced AddIns with Shortkey.
AxAdvancedEditor is coded fully in XPP, it’s for free and of course (what else) Open Source
Available and tested for:
Dynamics AX 4.0
Dynamics AX 2009
http://dynamicsax.bassmaniacs.com/axeditoradvanced/
P.S. http://www.msdynamics.de/viewforum.php?f=38
Старый 25.11.2011, 15:25   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Тулза генерит трафик между клиентом и сервером и подгружает АОС.
1. Период опроса состояния клавиш слишком маленький (20мс)
2. Если запускалась из Info.startupPost, то классик создается на сервере.
3. Если пользователь не настраивал, то запрос параметров каждый раз лезет в базу (CacheLookup = Found)
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 26.11.2011, 11:10   #3
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
Подозреваю, что если поставить больше, то ловить клавиши не будет. Думаю и в данной реализации иногда комбинация не будет работать.
Старый 11.02.2012, 19:10   #4
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Спасибо.
Небольшие дополнения по пунктам:
1. Период опроса задается в макросе KeyCaptureTime в форме BACAxEditorAdvanced.
2. В классе BACAxEditorAdvanced поставить RunOn = Client для устранения траффика и непрерывного мигания индикатора обращения к AOS.
3. Поставить на таблице BACAxEditorParameters свойство CacheLookup = EntireTable.
Старый 27.11.2011, 10:54   #5
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
и при 200мс нормально ловит.
Не думаю, что обычный тех.специалист может нажимать быстрее чем 5 спец.комбинаций клавиш в секунду.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:05.
