Обновление ядра DAX 4.0
Здравствуйте, уважаемые!
Установлена следующая версия DAX: Axapta 4.0 SP1 EE 4.0.2163.0 4.0.2214.0 Приложение кастомизировано под нужды предприятия. Необходимо обновить _только_ ядро для устранения ошибок, а приложение не обновлять. Существует ли такая возможность, и каков порядок обновления? Заранее благодарю. |
Обновить до какой версии?
Какие именно ошибки выявлены в ядре? Может определиться с hotfix и поставить их?
Какой build Вас интересует http://www.axaptapedia.com/Build_numbers Желаете AOS обновить до SP2? Может будет интересно, что то из этого Dynamics AX 4.0 SP1 Hotfixes Not Included In The Release Of Dynamics AX 4.0 SP2
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Prophetic (1). | |
#4 |
Если до SP2
customersource: Service Pack 2 for Microsoft Dynamics AX 4.0 1) Скачайте Microsoft Dynamics AX 4.0 SP2.exe 2) Распакуйте 3) Запустили, читали лицензию 4) Выбирайте Core roles, которые Вас интересуют: Object server и Client. Галку File Server снимите. Если обновите AOS до SP2, то и все клиенты обновите до SP2 (меньше глюков будет) P.S. Можно сделать копию вашей аксапты, и баловаться с инсталами, пока не добьетесь нужного результата.
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Последний раз редактировалось Poleax; 07.12.2010 в 11:14. |
#5 |
Сообщение от Poleax
Если до SP2
customersource: Service Pack 2 for Microsoft Dynamics AX 4.0 1) Скачайте Microsoft Dynamics AX 4.0 SP2.exe 2) Распакуйте 3) Запустили, читали лицензию 4) Выбираете Core roles, которые Вас интересуют. Object server и Client. Галку File Server снимаете. Если обновите AOS до SP2, то и все клиенты обновите до SP2 (меньше глюков будет) P.S. Можно сделать копию вашей аксапты, и баловаться с инсталами, пока не добьетесь нужного результата. |
#6 |
Ivanhoe as is.. |
| Теги |
| ax4.0, update |
