Старый 03.12.2010, 08:31   #1
farlander is offline
farlander
Аватар для farlander
282 / 27 (1) +++
Обрезание секунд у типа TimeHour24
Подскажите, какой функцией обрезать в джобе секунды в поле extended type TimeHour24.
farlander.ru
Старый 03.12.2010, 08:51   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
div?
За это сообщение автора поблагодарили: farlander (1), S.Kuskov (2).
Старый 03.12.2010, 09:04   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Не знаю есть ли каки-то стандартные функции для работы со временем. В большинстве случаев они не нужны, потому как в аксапте тип TimeOfDay является целочисленным и представляет собой количество секунд с начала суток. Таким образом время без секунд можно найти например вот так:
static void JobTestTime20101203(Args _args)
    #TimeConstants
    timeOfDay t = timenow();
    t = t - (t mod #secondsPerMinute);
    info(time2str(t, 1, 1));
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 03.12.2010 в 09:16.
За это сообщение автора поблагодарили: b_nosoff (1), farlander (1), samolalex (1).
Старый 03.12.2010, 09:30   #4
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
Самостоятельные клиенты AX
259 / 107 (4) +++++
Есть метод в классе Global Time2StrHM:
static void TestTimeJob(Args _args)
    TimeHour24  tm = timenow();
    info(Time2StrHM(tm));
Код метода:
static TempStr time2StrHM(int tIME)
    return num2str( tIME div 3600       ,2,0,0,0)+':'+
           num2Str0(tIME mod 3600 div 60,2,0,0,0);
С уважением, Александр.
Последний раз редактировалось samolalex; 03.12.2010 в 09:58.
За это сообщение автора поблагодарили: Zabr (3), farlander (1).
Старый 03.12.2010, 13:40   #5
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
Сообщение от samolalex Посмотреть сообщение
Спасибо за Time2StrHM, не знал. В ней оказался еще один большой плюс. Например, вы хотите показать не время, а временную разницу между двумя моментами времени, причем они могут быть в разные сутки (то есть разница больше 24 часов). Так вот, функция time2str показывает максимальное время 24:59:59 (если больше, показыват строку "????????"). А Time2StrHM - любое !
Как говорится, век живи - век учись....
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1), samolalex (1).
Старый 03.12.2010, 14:01   #6
samolalex
259 / 107 (4) +++++
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
Да, если значение времени больше 86400 - количества секунд в сутках, то функция time2str() возвратит строку "????????". А метод Time2StrHM преобразует число в совокупное время без учета суточной цикличности, и в этом огромный плюс
Старый 03.12.2010, 14:42   #7
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
Нет-нет! именно если больше 24:59:59, а не 24:00:00 ! необъяснимо, но факт: число секунд не в сутках, а именно сутки плюс 59 минут плюс 59 секунд. Именно начиная с 25 часов time2str не работает.
За это сообщение автора поблагодарили: farlander (1).
Старый 03.12.2010, 15:52   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Zabr прав. Просто str2time("24:59:59") возвращает -1.
samolalex, попробуйте time2str(89999)
Старый 03.12.2010, 15:57   #9
samolalex
259 / 107 (4) +++++
Абсолютно верно.
Невероятно, но факт:
static void TestTime(Args _args)
    info(time2str(89999,1,1)); //Возвращает "24:59:59"
Спасибо вам и Zabr'у за информацию!
Последний раз редактировалось samolalex; 03.12.2010 в 15:59.
Старый 03.12.2010, 16:08   #10
samolalex
259 / 107 (4) +++++
Оказывается ничего невероятного нет, диапазон отклонения от Всемирного координированного времени UTC в секундах составляет [-89999, 89999].
Инфу взял отсюда и отсюда
Последний раз редактировалось samolalex; 03.12.2010 в 16:16.
div
Как получить из элемента enum-а код типа (enum-а)? Romb DAX: База знаний и проекты 12 27.06.2013 16:17
Значение по умолчанию параметра типа EDT c array elements либо просто массива HorrR DAX: Программирование 16 20.02.2008 19:18
Как получить имя типа расширенного типа velk DAX: Программирование 9 03.08.2006 14:17
Создание нового типа журнала в Управлении запасами vasiliy DAX: Программирование 2 03.11.2005 14:46
Почему в InventJournalTrans поле linenum вещественного типа?! ATimTim DAX: Программирование 7 17.06.2004 17:35
Часовой пояс GMT +3, время: 04:04.
