Старый 17.11.2010, 11:29   #1
Mihail is offline
Mihail
? Запрет на создание продуктов для возможной сделки
Добрый день
Подскажите, как запретить создание продукта для возможной сделки на уровне роли? Идеально бы вообще убрать раздел Продукты из Возможной сделки.
Старый 17.11.2010, 12:30   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
При этом возможность создания и редактирования самой карточки возможной сделки должна остаться?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 17.11.2010, 12:48   #3
Mihail is offline
Mihail
Да.
Задача такая:
На этапе предложения пользователю нужно заразервировать номера, и продукты вписывать только с зарезервированными в этом предложении номерами.
На этапе возможной сделки резервировать нельзя, поэтому и продукты нельзя вписывать.
Как-то так.
Старый 17.11.2010, 12:53   #4
slivka_83
Консультант-джедай
Сообщение от Mihail Посмотреть сообщение
Да.
Задача такая:
1. Номера чего? и как и где он их резервирует?
2. Если не вникать в суть... то можно либо повесить скрипт на скрытие пункта Существующие иВписываемые продукты (на форме Возможной сделки). Либо повесить на онлоа/онсейв формы Продукт для возможной сделки скрипт, который будет либо закрывать форму сразу при открытии, либо не давать ее сохранять
... а вообще помоему система не правильно используется
Блога
Старый 17.11.2010, 12:55   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Да.
Задача такая:
Как-то так.
Тогда проще всего скрыть эти разделы java скриптом формы. Чтобы наверняка можно еще и "аварийный" плагин на событие создания сделки повесить, если опасаетесь, что матерый пользователь создаст их программно или через mobile, например.
За это сообщение автора поблагодарили: Mihail (1).
Старый 17.11.2010, 12:52   #6
Артем Enot Грунин
Все не так просто: данный объект системный и очень загадочный. Судя по SDK для его создания нужны следующие привилегии: prvAppendToOpportunity, prvCreateOpportunity (+ prvOverrideCreatedOnCreatedBy). По хорошему ничего не отобрать, чтобы запретить пользователю создавать сделки, но не продукты. Если вы вообще не используете продуктовый каталог, то можно попробовать отобрать привилегии присоединения и чтения продукта (на прайс это тоже повлияет). В этом случае данных разделов вы видеть не должны.
Старый 17.11.2010, 12:59   #7
Mihail is offline
Mihail
1. Не суть важно "номер"=некий атрибут
2. Надеялся все таки вообще убрать продукты из ВЗ с помощью запрета на создание, чтение и т.п. в соответствующей роли. Может недокументированные возможности для этого есть?..
Старый 17.11.2010, 13:05   #8
Артем Enot Грунин
По неизвестной причине "продукты для..." - недообъекты: они не доступны для поиска, у них нет собственных привилегий и т.д., они лишь наследуют привилегии родительского объекта.
Связь возможной сделки с разными сущностями Mihail Dynamics CRM: Функционал 4 06.10.2010 11:11
Запрет создание записи в плагине ZooY Dynamics CRM: Разработка 1 16.11.2009 09:04
Ошибка при создание "Возможной сделки" Alpen Dynamics CRM: Администрирование 12 14.11.2009 13:41
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
