Старый 16.11.2010, 12:18   #1
Фаткуллов Ренат is offline
Фаткуллов Ренат
Ошибка при печати фактуры возврата по закупке
Axapta 3.0, SP3,KR1
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
При печати счет-фактуры на возврат по отборочной накладной закупки с разными налоговыми ставками в строках выводится ошибка:
Но, если обработать возврат по закупке до Накладной то фактура печатается без ошибок.
Счет-фактура не может включать различные ставки НДС (18,00%, 10,00%) для типа НДС 'Не облагается НДС'
На вкладке Настройка () у строки налоговой группы "НДСТовар" (наш) есть 4 налоговых кода: БезНДС, НДС0,НДС10,НДС18. Если я ставлю галочку "Налог на использование" на против НДС18 и НДС10, то фактура печатается но в форме для печати не указывается сумма налога.
На вкладке Разное (Главное меню / Настройка / Налоги / Налоговые коды), у кодов 18 и 10 стоит тип налога 20% и 10% соответственно. Помогите правильно настроить.
p.s. программиста нет.
Старый 16.11.2010, 13:47   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
если кратко - не должно быть налоговых кодов с разной ставкой, но с одинаковым значением поля "Тип налога".
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 16.11.2010, 13:55   #3
Фаткуллов Ренат
дык ведь у меня могут быть разные ставки НДС и тип налога у ставок тоже разные...
Старый 16.11.2010, 13:58   #4
Фаткуллов Ренат
нет. это не таблицы продаж (salesline.salestable). это в таблице закупок
Старый 16.11.2010, 13:59   #5
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
Сообщение от Фаткуллов Ренат Посмотреть сообщение
те же самые поля в PurchLine (строках закупок)
Старый 16.11.2010, 14:24   #6
Фаткуллов Ренат
Все равно не могу понять - к чему вы ведете (
Старый 16.11.2010, 13:58   #7
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
эм... по-моему по товару всегда понятно - какая у него ставка НДС.
Другое дело в зависимости от контрагента (клиента / поставщика) товары могут идти по разной ставке, но это рулится налоговой группой контрагента - поле TaxGroup в шапке и строке заказа/закупки
Старый 16.11.2010, 13:53   #8
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
Речь о "Налоговой группе" (SalesLine.TaxGroup ) или "Налоговой группе номенклатур" (SalesLine.TaxItemGroup)? просто для налоговой группы номенклатур не вижу смысла указывать более одного НДС-ного налогового кода.
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Баг(или не досмотрел) при печати счета-фактуры Lemming DAX: Программирование 0 18.11.2005 13:33
Налоги при печати накладной/счета на оплату/счета фактуры Андре DAX: Функционал 4 27.05.2004 15:32
Настройки печати счета-фактуры. VadimVN DAX: Функционал 3 19.03.2004 21:13
Часовой пояс GMT +3, время: 05:57.
