Программатор
Опять глобальная адресная книга
Коллеги, есть вопрос. Выполняется переход с 3.0 на 5.0. Приложение выровняли, Базу перетащили. Сейчас идет тестирование что работает, а что не работает. Это в общих чертах. Скажите пожалуйста. Нам нужно писать какие то джобики, чтобы DirPartyTable и иже с ними таблицы заполнились необходимыми данными, или я что то пропустил? Не судите строго. По форуму поискал, много почитал, но что то ничего конкретного не нашёл.
Заранее спасибо!! Последний раз редактировалось Sada; 09.11.2010 в 13:17. |
MCT
2. должны быть заполнены поля VendTable.PartyId и CustTable.PartyId если эти условия не выполнены - то надо писать джобы. суть примерно такая: Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Global Address Book можно перезалить справочники с использованием критерия импорта: Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Global Address Book
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. Последний раз редактировалось d&m; 09.11.2010 в 13:29. |
За это сообщение автора поблагодарили: Sada (3). |
Программатор
Все таки джобики. Я так и думал. Спасибо. Джобики нужны для EmplTable, CustTable, VendTable, ContactPerson. Что еще?
Banned
В стандартных ReleaseUpdate-скриптах весь нужный код уже есть, вроде?
Например, вот: ReleaseUpdateDB41_Basic.updateDirPartyTable().
Ivanhoe as is.. |
Программатор
Теги |
ax2009, global address book, upgrade, глобальная адресная книга |
