Возникла проблема после установки CRM 2011 beta, но по-моему она носит более общий характер и кто-то уже знает ответ. Итак, установка прошла без ошибок и на локальном сервере, где установлен CRM 2011, он нормально открывается в ИЕ. А вот с любого другого ПК в этом же домене - нет, ИЕ выдает ошибку подключения, как для случая с выключенным или недоступным по сети сайтом. Дефолтовый сайт на 80-м порту с этого же сервера открывается без проблем.
Установку делал на ВМ под сервером 2008 Р2. На домен-контролере установлен Forefront TMG, для проверки на нем сейчас весь трафик разрешен. |
Чайный пьяница
Сообщение от alsherin
Установку делал на ВМ под сервером 2008 Р2. На домен-контролере установлен Forefront TMG, для проверки на нем сейчас весь трафик разрешен. Думаю, что на этом ресурсе далеко не все обладают опытом установки/поддержки CRM 2011.
Я там уже задал свой вопрос. И очень похоже, что проблема имеет характер, не связанный с особенностью новой версии CRM, это как-то связано с сетевой инфраструктурой.
Попробуйте дополнительно открыть 80 порт в брендмауере вашего сервера (по умолчанию брендмауэр включен, а порт запрещен). Возможно сервер при установке его не открывает.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
80-й порт открыт в брандмауэре при установке SP, также как и все остальные использумые им порты. Открыл 5555-й порт - не работает. Если меняю привязку CRM сайта на порт SP (28433) - то сразу открывается, а по "родному" 5555 ни в какую, даже если брандмауэр отключен.
Последний раз редактировалось alsherin; 14.09.2010 в 14:34. |
Выходит что все таки порт закрыт! Входящие или исходящие соединения открываете?
| За это сообщение автора поблагодарили: alsherin (1). | |
Дополнительно создал правило для исходящих подключений по ТСР с любого на 5555 и сайт заработал. Странно, что он не работал при отключенном брандмауэре.
Спасибо за подсказку. |
Не за что, сам с этим стекла наелся в свое время.
