DAX 2009 RU5 - Ошибка компилятора в конструкции select
Всем привет!
Наткнулся тут на интересную ошибку компилятора. X++: static void Job1(Args _args) { DocuRef docuRef; CustTable custTable; ; select docuRef where docuRef.RefTableId == tablenum(CustTable) join custTable // Ошибка компиляции на этой строке where custTable.RecId == docuRef.RefRecId; } Т.е. добавление между tablenum и join еще одного условия, например, написание так: X++: where docuRef.RefTableId == tablenum(CustTable) && true Но в 2009 RU5 компилятор пишет "Синтаксическая ошибка", а в 4.0 SP2 - "Переменная join не объявлена"
| За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2). | |
Поменяй одну строчку
X++: where docuRef.RefTableId == custTable.TableIdПоследний раз редактировалось Волчара; 12.09.2010 в 12:47. Причина: объяснение причины некорректности |
Дело-то не в том, как это обойти - а в том, что это достаточно неожиданная ошибка
#4 |
В Axapta 3.0 SP1 компилятор так же пишет о синтаксической ошибке после tablenum(CustTable). Поэтому я могу сделать вывод о том, что в 5 версии разработчики решили вернуться к прежним обобщенным спецификациям ошибок, а именно "Синтаксическая ошибка"
С уважением, Александр. |
#5 |
#6 |
Проблема с компиляцией такого выражения известна.
Сам текст ошибки - пофиг имхо, Синтаксическая ошибка получше будет.Лечится просто - нужно объявить переменную, ей присвоить это значение, и переменную уже использовать в select statement. |
#7 |
Т.е. это фича, а не баг ? Исправлять не будут ?
#8 |
Нет, это баг, конечно же.
Но исправлять пока/вообще не будут. К счастью, есть простой workaround |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
#9 |
Случайно наткнулся на свидетельство того, что разработчики стандартного приложения про этот косяк давно знают и нашли свой workaround без использования промежуточных переменных - см., например, \Classes\DirPartyMerge\runOnServer:
X++: while select forupdate docuRef where docuRef.RefTableId == (tablenum(DirPartyTable)) join partyTable where partyTable.PartyId == dirPartyId && partyTable.RecId == docuRef.RefRecId
| За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (2), sukhanchik (2), MikeR (5), S.Kuskov (3). | |
#10 |
В очердной раз наткнулся на этот баг. Ошибка воспроизводится не только с функцией tablenum, но и со всеми встроенными функциями из AOT\System Documentation\Functions
