Старый 08.09.2010, 15:55   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
AX2009 RU5: невозможно открыть "журнал восстановления НДС"...
если не куплен модуль российских ОС. Русская версия продолжает "удивлять", в общем.
Секрет успеха, похоже, в том, чтобы не использовать вообще все эти книги продаж и закупок, а полагаться на старый добрый "1С". Что и будем делать.
Старый 08.09.2010, 17:03   #2
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Интересно, а как Вы собрались полноценно использовать книги покупок без модуля ОС? Например, принимать НДС к вычету по факту принятия к учету основных средств?
You should use Bing before asking dumb questions.
Старый 08.09.2010, 17:19   #3
kornix is offline
kornix
Ex AND Project
414 / 146 (5) +++++
EVGL, у меня RU HRP 5.0.1500.1313, а где должен находиться журнал восстановления НДС? В модуле "Основные средства" 3 журнала перемещений: Перемещение ОС, Передача в другую компанию, Поступление из другой компании, плюс журналы: Журнал ОС, Журнал Бюджетов ОС и Журнал налоговых регистров...
AXIOMA
Старый 08.09.2010, 17:32   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
...а где должен находиться журнал восстановления НДС?...
Дебиторы / Периодические операции / Книга продаж / Журнал восстановления НДС
Старый 08.09.2010, 17:29   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
Сообщение от Jabberwocky Посмотреть сообщение
А это уже другой вопрос. Факт тот, что я не могу принимать никакой НДС к вычету из-за того, что не куплен модуль российских ОС [до тех пор, пока не поставлю AllowCheck = false в одном дурацком источнике данных].
За это сообщение автора поблагодарили: Jabberwocky (2).
Старый 08.09.2010, 18:28   #6
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Спасибо, исправим в следующем пакете обновления.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5).
Старый 08.09.2010, 23:33   #7
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
К слову сказать, лицензия на российский модуль "Основные средства" входит в базовый пакет Business Essentials, так что Ваш случай скорее экзотический
Миниатюры
Старый 09.09.2010, 13:09   #8
AlexArh is offline
AlexArh
Гораздо забавнее, что в RU4 (RU5 пока не ставили) нельзя открыть формы Параметры ГК и Проекты, если не активирован ключ "Основные средства" - те которые не российские и необходимость которых для для России под большим вопросом.
Jabberwocky
К слову сказать, то, что сейчас этот модуль куда-то там входит, не значит, что так же было 2, 3, 5 лет назад. И конфигурации у людей, обновляющихся с предыдущих версий, могут быть любыми. Это раз.
А во-вторых, если какой-то функционал в программе можно отключить/включить стандартными средствами, пользователь вправе рассчитывать на то, что остальной функционал будет работать корректно, не зависимо от того, на кой черт ему понадобилось баловаться этими настройками.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (2).
Старый 09.09.2010, 23:20   #9
fedka is offline
fedka
Поддерживаю! Еще и доплатить надо
баг
AX2009: "GDI Objects..." EVGL DAX: Программирование 5 25.09.2009 15:22
Модуль "Проект" -Виснет журнал расходов Sentry DAX: Функционал 6 07.10.2008 18:59
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
Как сбросить флаг "Используется" в форме "Складской журнал" ATimTim DAX: Функционал 1 24.06.2004 19:19
Часовой пояс GMT +3, время: 10:03.
