Непредвиденная сетевая ошибка, win2008&2003
Доброго дня всем!
Имеется проблема. AX3Sp3, SQL 2005 Пользователи работали раньше ремоут десктопе под виндой 2003, сейчас большинство перевели на новый под 2008 В "старом" терминале всё нормально. В "новом" на 2008-ой выскакивает ошибка которая на скрине. Нужно пару десятков раз нажать отмену - в выскакивающих окнах есть почти все aod-файлы. Ошибка вылазит непериодично, закономерности сходу не видно... Есть ли идеи, почему такое? Всем заранее спасибо ![]() Added: забыл добавить, появляется на разных базах, закономерности тоже не видно Последний раз редактировалось Helm; 10.08.2010 в 12:46. |
У вас двухзвенка что ли? Или зачем всем пользователям читать aod-файлы?
Да, двухзвенка.
У пользователей по другим файлам проблемы, по aod-ам только у юзеров с админскими правами. Того, кто здесь аксу ставил, надо конечно кастрировать, а потом четвертовать, но почему при смене именно винды такая хрень? Последний раз редактировалось Helm; 10.08.2010 в 14:13. |
#4 |
Скорее всего на папку с файлами приложения не хватает прав у пользователей. Попробуйте на папку дать права группе Пользователи домена на чтение и запись
#5 |
#6 |
есть предположение, что связано с этим
http://ru.wikipedia.org/wiki/User_Account_Control к сожалению, для более полного ответа нет знаний в этой области |
#7 |
NavAx
Я бы проверил отключением сначала антивирус, буде такой есть (даже MSовский). И службу индексирования файлов тоже.
Вторым пунктом - если к приложению идет доступ через сетевую папку, попробовал бы сменить драйверы на сетевую плату и вообще помониторить её поведение (сетевой платы).
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
#8 |
Сообщение от Maximin
Вторым пунктом - если к приложению идет доступ через сетевую папку, попробовал бы сменить драйверы на сетевую плату и вообще помониторить её поведение (сетевой платы). Сегодня началось совсем веселье, админ просто ничего не может понять. Сетевая папка, где собственно всё и лежит, видна если просто заходить непосредственно с компа, видна если заходить с терминала, на котором стоит 2003 винда, однако терминал с 2008 виндой он в принципе не пускает даже посмотреть список расшаренных папок! "Windows не может получить доступ итд итп". И это выплыло из ниоткуда. Последний раз редактировалось Helm; 23.08.2010 в 12:46. |
#9 |
А у вас, случаем, Acronis TrueImage на 2008 не установлен? При его наличии иногда шары отваливаются
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
#10 |
Админ пофиксил в винде что-то, ожило снова. Вобщем хрен знает. Пока работает и слава Богу, всё равно новую работу ищу
Последний раз редактировалось Helm; 24.08.2010 в 12:24. |
