Старый 03.08.2010, 15:08   #1
Digit is offline
Digit
Интересы и их названия
Столкнулся с неожиданным неудобством.
CRM формирует название интереса из полей фамилия, имя и отчество.
Что создает некоторые неудобства при создании действий в отношении интересов - видя только ФИО интереса без названия компании понять кто это не тыкая мышкой в интерес - сложно.
Поток интересов достаточно велик.
Видится два пути решения:
1. Изменения механизма формирования поля "Название" (но непонятно - как).
2. Изменения поля, которое попадает "В отношении" у действия, но это еще более непонятно как.
Можете ли подсказать пути выхода из сложившейся ситуации. Желательно, понятно, поддерживаемые.
Старый 03.08.2010, 18:03   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Digit Посмотреть сообщение
Ознакомьтесь с этим решением от MVP Adi Katz.
Старый 03.08.2010, 18:37   #3
Digit is offline
Digit
Интересно.
Есть только один вопрос. Оно меняет то, что отображается на лукапе в форме, как я понял.
Коснется ли это изменение при отображении этого поля на списке (например, списке действий)?
Старый 03.08.2010, 19:03   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Интересно.
В таком случае необходимо будет разработать плагины на Execute, RetrieveMultiple и Rollup сообщения.
Старый 03.08.2010, 21:59   #5
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Еще можно плагин на Create повесить и апдейтить fullname интереса конкатенацией нужных полей если конечно для Вас не важно внесение сторонних данных в fullname
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: Digit (1).
Старый 04.08.2010, 18:13   #6
Digit is offline
Digit
Вот такое на самом деле нам больше подходит.
Спасибо.
Старый 04.08.2010, 14:38   #7
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Во первых, действия можно создавать из самих Интересов, тогда не промахнетесь. Если в диалоге выбора не отражаются какие-либо поля, то представления тоже легко настроить так, чтобы отображались нужные вам колонки. Где именно проблема? Может быть приведете скриншот?
Старый 04.08.2010, 18:16   #8
Digit is offline
Digit
Если действие создано в отношении Интереса, то в поле "В отношении" у действия отображается Full Name интереса, которое создается системой при создании интереса и содержит только ФИО того, кто прописан в интересе.
Нам это не подходит, очень неудобно ориентироваться без названия компании.
Поэтому вариант с дописыванием нужных полей в Fulll Name плагином при создании нового интереса нас вполне устраивает.
Пропущенные интересы (neglected leads) degussa Dynamics CRM: Функционал 0 28.02.2010 14:05
Готовые отчёты degussa Dynamics CRM: Прочие вопросы 8 23.12.2009 09:42
Дублированные названия Paolo Dynamics CRM: Администрирование 17 18.12.2007 12:55
В чем скытый смысл невозможности измененния названия подразделения? Черничкин Станислав Dynamics CRM: Функционал 4 19.10.2007 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
