Модератор
При удалении компании выдает:
Удаление данных компании провести не удалось. Компания, которую вы собираетесь удалить, не существует. Как бы это исправить?
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
Модератор
Администрирование \Периодические операции\Глобальная компиляция Администрирование \Периодические операции\Администрирование SQL (Действие над таблицами --> Проверка\Синхронизация) Исправлено. Вопрос закрыт. P.S. Все оказывается стандартно
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
** Воспользовался самой свежей из существующих подобных тем. **
У нас после внедрения осталась болтаться кучка ненужных компаний, и мы решили их удалить в надежде, что это уменьшит размер базы. (Вопрос №1: удаление компаний должно ведь уменьшать размер базы? )Не получалось удалять компании. Выдавалась ошибка (сразу или после какого-то времени работы удаления): Цитата:
Пользователь "Admin" не имеет прав на удаление записи из таблицы "DEL_PBATRANSLATECONSISTOF". Запрос
Невозможно отредактировать запись в Таблица трансляции (DEL_PBATranslateConsistOf). Доступ запрещен: у вас недостаточно прав для изменения данных в базе данных. Снял ключ с таблицы. Компании стали нормально удаляться. После удаления откатил usr-слой таблицы, вернув Security Key. Это всё было на тестовой базе. Вопрос №2: это безопасные манипуляции, можно смело повторять на рабочей? |
нет. нужно еще выполнить shrink Размер базы останеться прежним, если у вас мода = Full, то еще и вырастут логи. shrink удалит "пустое" пространство
да, del_ - таблица к удалению - это как минимум, а как максимум - админ получил свои права, здесь ничего серьезного нет Последний раз редактировалось titov; 23.09.2010 в 18:51. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Geo (1). | |
Спасибо!
Axapta
| За это сообщение автора поблагодарили: titov (2). | |
Если он не отключен - задается вопрос, почему? |
![]() У нас, действительно, включен ключ SysDeletedObjects41. Надо будет нам тут попозже покопаться в конфигурации, понять, что там к чему и лишнее поотключать, наверное. |
#9 |
Что бы размер БД после шринка после удаления компаний в АХ2009 реально уменьшился, нужно эти компании таки удалить
![]() То есть, удаление компаний, названой с наличием большой буквы в слове, НЕ удаляет данные. Поэтому. 1 Трем компанию 2 Создаем ее еще раз (только из мелких букв) 3 И еще раз трем. Проверить наличие левых записей можно в сиквеле, найдя там записи по стертой компании. Эта инфа была тоже в одной из старых тем, но тут нет. Сам на эти грабли хорошо наступил, стерев вообще все компании (с демодаными), а БД не уменьшилась вообще. |
| За это сообщение автора поблагодарили: coolibin (1), Geo (1). | |
| Теги |
| ax2009, компания, проверка, синхронизация баз |
