Старый 24.06.2010, 13:02   #1
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
? Форма ProjTable (sys) AX 2009
Dynamics AX 2009 SP1 (5.0.1000.52) with
Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.4035.00 (Intel X86) Enterprise Edition
on Windows NT 5.2 (Build 3790: Service Pack 2)
Помогите с проблемой если кто сталкивался...
При попытке открытия ProjTable (sys) выдает ошибку
(Функционал - стандарт, не менялся, слой sys)
Error Сообщение (12:38:53) Невозможно выбрать запись в Проекты (ProjTable).
Временные таблицы должны быть вложенными при объединении с постоянными таблицами.
Info Сообщение (12:38:53)
(C)\Classes\QueryRun\next
(C)\Classes\FormDataSource\executeQuery
(C)\Forms\ProjTable\Data Sources\AssetProject\Methods\executeQuery
(C)\Classes\FormDataSource\linkActive
В датасоурсе AssetProject стоит та же таблица что и в датасоурсе ProjTable, т.е.
ProjTable вяжется сам на себя, временных таблиц не обнаружил...
Временно, чтобы открывалась форма... закоментировал в executeQuery датасоурса AssetProject вызов super():
/// <summary>
/// Execute the query only if there is an active project selected.
/// </summary>
/// <remarks>
/// Set the value of query range for the project depneding on the subProject value.
/// </remarks>
public void executeQuery()
    if (projTable.RecId != 0 && projTable.ProjId != "")
        if (ctrlShowChild.value() == NoYes::No)
            fixedAssetQBR.value(projTable.ProjId);
        else
            fixedAssetQBR.value(projTable.ProjId + '*');
    else
        fixedAssetQBR.value(SysQuery::valueEmptyString());
    //super(); !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Заранее спасибо...
Старый 24.06.2010, 13:19   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Там есть еще DS AssetTable, который по InnerJoin привязан к AssetProject.
А у вас скорее всего отключен конфиг Основные средства, поэтому AssetTable стала временной.
За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (5).
Старый 24.06.2010, 13:54   #3
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Точно... и странно на РУ ключ есть... а на основные нет...
Спасибо
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
