Доброго времени суток, коллеги. Не сталкивались ли вы с багами вносимыми последним пакетом исправлений? Беглый гуглинг ничего нового не показал. В основном находится информация о печально известных 4,7,8 пакетах. Может быть кто-то видел топики на форумах или еще что-то?
не совсем в тему...
Описаний привносимых багов также не встречал, но вот подробное описание бага (до 10-го ролапа включительно), который 11-м ролапом "лечится" : CRM DBupdates issue, installing an update rollup on a multiple organization environment
Я уже один фиг поставил этот апдейт, так что теперь "болеть" до выхода 12ого
#4 |
Поставили 11 Rolup. Ощущение такое что ничего не ставили, ошибок новых нет, но и обещаных исправлений, ради которых мы ставили так же нет.
Письма от пользователей пользваотелям так и не уходят. В EventViewer та же ошибка MSCRMEmail. |
#5 |
Вы уверены что это ошибка, а не неправильная настройка системы?
#6 |
Bug нашёлся?
Продолжаю тему - ибо ошибка пpоявилась уже после установки 12-го ролапа. Версия - английская, ошибка возникает при редактированиии Marketing list. Подробности: - в созданном списке > Manage Members > use Advanced fing to add members > Add all the members... > cнимок ошибки прилагается. Под учёткой администратора системы ошибка не возникает.
После включения трассировки в лог-файле есть записи о нескольких ошибках - X++: 1) MessageProcessor fail to process message 'AddMembersByFetchXml' for 'list'. 2) Subquery returned more than 1 value. This is not permitted when the subquery follows =, !=, <, <= , >, >= or when the subquery is used as an expression. The statement has been terminated. 3) ListAddPage.ConfigureForm There was an error while trying to execute the list members addition code. Error Message: Exception has been thrown by the target of an invocation. Решил ли кто-либо эту проблему другим способом? Спасибо. |
#7 |
Консультант-джедай
А инцидент заводить не пробовали?
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! Блога
#8 |
#9 |
Описываемая выше проблема решена после установки 13-го ролапа
#10 |
Недавно Rule Deployment Wizard перестал работать c Exchange 2010. При загрузке пользователей отчитывается что "mail box found", но при попытке выполнить любую операцию с ящиком происходит ошибка "пользователь не найден в AD" или нечто подобное. Гуглинг ответа не дал. Ошибка появилась после установки одного из последних пакетов обновлений (16-18). Какого именно - пока что не выясняли.
Так же с недавнего времени Email Router стал сильно загружать лог информационными сообщениями типа: Цитата:
Email not found. Going for EWS Call.
Removed email [subject:Тема письма] from hashtable, hashtable.count = 0 Adding in hashtable: email [subject:Тема письма] Интересно есть ли такие проблема у кого-то еще?
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 01.08.2011 в 09:57. |
#11 |
Всем доброго времени суток!
У меня вот проблемы с зависанием БП так и не решились, наш разработчик ПО советует поставить RollUp 20 для CRM4.0. Если кто ставил уже RollUp, после установки возникали какие то глюки или проблемы? Просьба поделиться а то как то страшновато ставить. |
#12 |
У каждого пакета есть описание исправлений, которые он вносит (в том числе те исправления, которые исправляют другие "исправления"). Если в описании пакета нет ничего про процессы (насколько я помню нет), то установка проблему не исправит. Так же рекомендую иметь тестовую среду, где и тестировать обновления.
#13 |
Всегда надо помнить, что Rollup кроме как исправляет баги. он так же приносит новые.
И их нет в описании ,этого Rollupa.
Читайте SDK!!! |
#14 |
Rollup10 на CRM 2011.
Печально, но теперь нельзя прямо в редакторе формы закинуть большой текст в скриптовый файл. Получаем вот такое сообщение: Приходится идти в ресурсы решения и заново загружать файл ресурсов. Очень неудобно при отладке скриптов.
Материалы для внедренцев Microsoft Dynamics CRM теперь на сайте Infoleat.com и в моем блоге CRM для бизнеса |
#15 |
Чайный пьяница
MS заявил, что это поведение не предусматривалось и этот баг будет исправлен.
| За это сообщение автора поблагодарили: Fighter (1). | |
#16 |
Сообщение от Fighter
Печально, но теперь нельзя прямо в редакторе формы закинуть большой текст в скриптовый файл. Получаем вот такое сообщение: Вложение 7891 Приходится идти в ресурсы решения и заново загружать файл ресурсов. Очень неудобно при отладке скриптов. ![]()
#17 |
#18 |
Печально, но теперь нельзя прямо в редакторе формы закинуть большой текст в скриптовый файл. Получаем вот такое сообщение: Вложение 7891 Приходится идти в ресурсы решения и заново загружать файл ресурсов. Очень неудобно при отладке скриптов. ![]() Т.е. нужно нажать один раз ОК в редакторе, получить сообщение об ошибке, нажать Отмена, потому еще раз ОК. И все сохранится!
Материалы для внедренцев Microsoft Dynamics CRM теперь на сайте Infoleat.com и в моем блоге CRM для бизнеса Последний раз редактировалось Fighter; 02.10.2012 в 10:55. |
#19 |
В CRM Explorer выберите в дереве нужный вам ресурс и щелкните правой кнопкой. В меню выберите Add to packaging project. Теперь ваш скрипт - часть проекта CRM Package. Вы можете использовать полноценный VS редактор с зачаточной поддержкой IntelliScene и без каких либо ограничений по символам. Деплой пакета (F5) развернет в том числе и обновления всех ваших веб ресурсов. Остается только опубликовать все настройки (если это еще не автоматизировано) и пользоваться.
С появлением Toolkit я забыл как страшный сон про встроенные веб редакторы и plugin registrator. Даже пост про него написал: http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=276
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 30.09.2012 в 15:55. |
#20 |
Интересный баг с Sub Grid'ом
Решил и я вложить лепту в этот пост.
Если я ошибся, и это не баг прошу перенести сообщение в соответствующий раздел. Спс. Посмотрите на этот SubGrid. С ним нельзя делать следующие действия. 1. Сортировка не работает 2. Поиск не работает 3. Пейджинг тоже. Такое ощущение что он disabled. При это можно 1. Видеть Риббон и работать с кнопками. 2. Заходить во внутрь записей. Это наблюдается при двух условиях 1. когда у пользователя нет привилегий изменять запись, в которой находится представление 2. когда таб, в котором находится представление свернут по умолчанию. (при поднятии экрана). Если по умолчанию таб оставить открытый, либо дать привилегию изменения записи, все становится на место (в смысле работает ).Проверенно на Роллапе 8 и 11. Может кому-нибудь это сэкономит время.
Читайте SDK!!! |
| За это сообщение автора поблагодарили: kalina (1). | |
