Старый 06.06.2010, 23:30   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
VendTransOpen содержит RefRecID, к-ого нет в VendTrans
Насколько я понимаю
1. Все проводки, к-е есть в VendTransOpen должны быть в VendTrans?
2. Если проводки есть в VendTransOpen, то в VendTrans в реквизите Closed дата стоит пусто?
У меня по каким-то причинам одно с другим не совпадает. Программно никто не вмешивается в этот модуль.
Почему у меня в VendTransOpen появились такие проводки, к-х нет в таблице VendTrans и что с ними делать?
Старый 07.06.2010, 11:29   #2
sao is offline
sao
1. Да. В VendTransOpen записи-ссылки на VendTrans.
2. Скорее всего туда попадает дата, когда vendtrans-проводка полностью сопоставлена. Поэтому мой ответ- да. А, вообще, этот случай можно смоделировать и точно убедиться.
Такое ощущение, что у вас удаляли проводки Vendtrans и забыли зачистить VendTransOpen или стоит какой то функционал. В любом случае что то советовать стремно, надо посмотреть что осталось или не осталось и принимать решение.
И еще... у меня была такая ситуация, но для пользователя нигде в системе не вылезло. Поэтому можно и оставить. Такой вариант тоже годится. Или у вас где то вылезло?
Старый 07.06.2010, 11:51   #3
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю
Да
Проводка может быть сопоставлена не полностью. Дата проставляется только поле полного закрытия проводки. Причем дата ставится не текущая, а дата из проводки, которая закрыла её при сопоставлении. Ответ - не обязательно.
Думаю это вряд ли. Смотреть нужно не только таблицы. Проверьте наличие изменений в классе CustVendSettle и его потомках по направлению Vend.Кстати, какая версия системы?
Скорее всего, что у Вас что-то "напрограммировано". Смотрите данные и разбирайтесь. В VendTransOpen есть ссылка на поставщика, есть сумма проводки. Смотрите операции по этому поставщику. Есть вариант посмотреть когда создана эта проводка и поднять бэкап этой датой. Возможно там в VendTrans еще будет проводка на которую ссылается VendTransOpen. Это поможет восстановить картину - что была за проводка, кто её создавал и т.д. Ну а дальше трусите пользователей, чтобы узнать какие кнопки они нажимали
vendtrans, vendtransopen
Проблема с SQL запросом kalex_a DAX: Программирование 15 31.03.2010 11:28
Почему тип LegderBondBatchTransNum_RU наследуется от RefRecId ? Damn DAX: Программирование 1 01.03.2010 18:33
Класс FormStringControl не содержит ф-цию valueStr? dd DAX: Программирование 4 17.11.2004 08:50
нет данных для печати dyatlowsky DAX: Функционал 2 25.11.2003 21:50
Ошибка или нет peper11 DAX: Функционал 0 06.02.2003 15:46
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
