Старый 28.05.2010, 11:52   #1
rDenis2 is offline
rDenis2
SalesId меняется в salesLine
Добрый день,
У клиента обанружились случаи когда первая запись созданная в Sales Ordere переходит к предудущему Sales Order'у.
То есть если посмотреть на эту запись в таблице SalesLine видно что у предыдущего SalesOrder'a две записи с LineNum = 1.
Причём воторая создана пользователем который создавал последующий Sales Order и линии к нему.
SalesId LineNum
SO0000001 1
SO0000001 1
SO0000001 2
SO0000001 3
SO0000002 2
SO0000002 3
SO0000002 4
Разница по времени создания ордеров иногда около 30 минут. Никаких модификаций в SalesTable form SalesLine table, SalesLineType class меняющих SalesId netu. Номера RecId записей с одинаковым LineNum иногда сразу следующие друг за другом иногда с заметным разрывом. Клиент замечает это не в момент содания а когда распечатываeт picking list. В SalesFormLetter_pickingList никаких изменений SalesId тоже нет.
Решения проблемы пока не нашел. В каких направелениях стоит искать?
Ax2009
Старый 28.05.2010, 13:03   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
почему вдруг решили что меняется SalesId? копайте в сторону присвоения LineNum. LineNum не обязательно должен быть по порядку, например, могли удалить строку, а то что он повторился может объяснятся тем что строку могли некорректно скопировать
Последний раз редактировалось ice; 28.05.2010 в 13:06.
Старый 28.05.2010, 13:36   #3
rDenis2 is offline
rDenis2
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
Sales order и линия которая переместилась в предыдущий SalesOrder создана одним пользователем. И так во всех случаях.
Отсюда был сделан вывод что проблема именно с salesId.
Переходи всегда только первая строка (Linenum= 1)
Старый 28.05.2010, 13:46   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
а какие есть?
Старый 28.05.2010, 14:10   #5
rDenis2 is offline
rDenis2
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
а какие есть?
На форму SalesTable в SalesLine секцию были добавлены 2 группы. Одна с PriceDisctable другая с несколькими дисплей методами. Есть подозрение что именно в этом дело, но вот как проверить. Ошибка происходит довольно редко.
Изображения
Старый 28.05.2010, 13:13   #6
rDenis2 is offline
rDenis2
Hаверное стоит посмотреть свойства InsertAtEnd, InsertIfEmpty таблицы SalesLine!
Ax2009
Заначения InsertAtEnd, InsertIfEmpty стоят дефолтные в SalesLine датасорсе. Их не меняли
Старый 28.05.2010, 13:28   #7
Минич is offline
Минич
Сообщение от rDenis2 Посмотреть сообщение
Сам сначала про это подумал! Но эти свойства ни как не будут менять SalesId!
Добавление новых строк в SalesLine Qaz Qwerty DAX: База знаний и проекты 6 04.02.2009 17:23
Поле SalesId из SalesLine Eldar9x DAX: Программирование 20 10.06.2008 16:42
SalesLine.initFromSalesTable() - кроме журналов, никогда корректно не отрабатывает? gl00mie DAX: Программирование 2 23.01.2008 11:48
SalesLine и ReqTrans Rimantas DAX: Программирование 5 20.03.2007 11:11
SalesIdBase & SalesId mit DAX: Программирование 5 16.11.2005 13:22
Часовой пояс GMT +3, время: 04:10.
