Старый 24.05.2010, 12:56   #1
Rivez is offline
Rivez
Какой метод амортизации выбрать?
Ещё есть такой вопрос:
- есть ОС по нему сначала делается приём. Причём, начальный износ равен первоначальной амортизации. Т.е. остаточная стоимость равна 0.
- Затем, делается доввод на 500 рублей. После чего остаточная стоимость равна 500 рублям )).
- Требуется, амортизировать эти 500 р. в течение всего оставшегося срока эксплуатации (30 месяцев)
Причём равными долями, по 16,67 каждый месяц
т.е. получается от остаточной стоимости на дату принятия к учёту.
Каким методом амортизации лучше воспользоваться в таком случае? Или придётся разрабатывать свой? Вообще, правильно ли это с точки зрения предметной области?
Старый 24.05.2010, 14:18   #2
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
Сообщение от Rivez Посмотреть сообщение
Выбор метода (линейный или линейный от остаточной стоимости) зависит от того, в каком учёте (бухгалтерском или налоговом) вы провели доввод и в чём, собственно, он заключался.
Старый 24.05.2010, 14:36   #3
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
Равномерно списывать умеет только линейный метод.
эм... а чем они отличатся?
Старый 24.05.2010, 15:17   #4
Rivez is offline
Rivez
Сообщение от Кирилл Егоров Посмотреть сообщение
Доввод сделан и по БУ, и по НУ. Смысл доввод - выкупная стоимость по дог-ру лизинга. ОС (принимается в собственность из лизинга с первоначальной стоимость и начальным износом + вакупная стоимость)
но он не умеет списывать равномерно эти 500 р.
Старый 24.05.2010, 15:32   #5
Кирилл Егоров
Тогда, если не ошибаюсь, в БУ это будет обычный линейный метод, в НУ - линейный от остаточной стоимости.
Правильно: при обычном линейном методе и сроке службы 30 мес. система будет рассчитывать амортизацию с учётом 500 руб. из операции "Приём" (сумма ежемесячной амортизации будет равна 33,33 руб.). Поэтому остаётся либо подменять срок службы на 60 мес., либо выкручиваться линейным методом от остаточной стоимости.
Старый 24.05.2010, 15:40   #6
Rivez is offline
Rivez
если так будет, по 500 р спишётся в первом же месяце
т.е. при каждом расчёте вычислять остаточную стоимость на дату принятия к учёту и от неё считать?
т.е. делать всё таки свой метод начисления амортизации ?
правильно ли это с точки зрения предметной области)? вроде в ПБУ указано только 4 метода:
- линейный способ;
- способ уменьшаемого остатка;
- способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования;
- способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).
Старый 24.05.2010, 15:49   #7
Кирилл Егоров
Нет. По линейному методу будет: (500 + 500) : 30 = 33,33 руб.
На дату принятия к учёту остаточная стоимость всегда будет одна и та же. Вычисляется остаточная стоимость на первое число месяца, за который начисляется амортизация.
- линейный способ;
Да, в дополнение к линейному методу от восстановительной стоимости создайте линейный от остаточной. Ничего криминального в нём нет.
Старый 24.05.2010, 15:18   #8
Кирилл Егоров
В первом случае базой для расчёта является восстановительная стоимость, которая делится на полный срок службы; во втором - остаточная стоимость, которая делится на оставшийся срок службы.
Последний раз редактировалось Кирилл Егоров; 24.05.2010 в 15:24.
Старый 24.05.2010, 15:26   #9
Rivez is offline
Rivez
Формулой расчёта. В первом случае базой для расчёта является восстановительная стоимость, которая делится на полный срок службы; во втором - остаточная стоимость, которая делится на оставшийся срок службы.
остаточная стоимость на какую дату?
Старый 24.05.2010, 15:34   #10
Кирилл Егоров
На первое число месяца, за который начисляется амортизация.
Старый 24.05.2010, 15:40   #11
Rivez is offline
Rivez
тогда сумма будет каждый раз разная
амортизация, метод амортизации, ос, основные средства
Какой метод перекрыть? Бигудь DAX: Программирование 18 23.07.2009 12:10
какой метод выполняется на форме... lev DAX: Программирование 8 02.10.2007 16:29
Какой метод возвращает последний день месяца? vasiliy DAX: Программирование 4 27.02.2006 13:43
Какой метод какого класса может вернуть величину прихода/расходa по номенклатуре ATimTim DAX: Программирование 3 21.02.2005 13:06
ОС: Метод амортизации ax_f DAX: Функционал 4 11.11.2004 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 06:09.
