Старый 10.05.2010, 16:10   #1
HorrR is offline
HorrR
Вопрос по особенностям SysDatabaseLog
Собственно, интересуют всего 2 вопроса:
- При каком условии записи по изменению данных попадают в лог?
(При создании рекорда в тестовой таблице через табличный браузер, рекорд по поводу вставки в лог не был добавлен. Тейбл браузер, ведь, тот же формуляр. Таблица не темповая). Должна ли таблица быть в определенной группе, чтобы записи по её изменению попадали в лог?
- За какой диапазон времени в логе хронятся данные? Настраивается ли это где? Очистка лога ведется автоматически?
UPD: с первым вопросом разобрался. Остается только второй.
Axapta has seduced me deadly!
Последний раз редактировалось HorrR; 10.05.2010 в 16:18.
Старый 10.05.2010, 16:39   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от HorrR Посмотреть сообщение
За любой, пока не очистишь. Нет. Нет.
Главное меню\Администрирование\Запросы\Журнал базы данных\Очистка журнала
За это сообщение автора поблагодарили: HorrR (1).
Старый 10.05.2010, 16:42   #3
HorrR is offline
HorrR
Спасибо, все ясно.
Старый 11.05.2010, 11:18   #4
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
На самом деле, вопрос удаления данных из лога по времени имеет две точки зрения: 1 - даты самих логов, 2 - даты документов,заказов,журналов, по которым ведутся логи. То есть, поставив вопрос об удалении старых логов за какой-то период, вы должны четко понимать, чего хотите: удалить созданные в этот период логи, или удалить логи по документам,заказам,журналам, попадающим в этот период.
Если речь о датах логов, то учтите, что в стандартной Аксапте в sysdatabselog нет индекса по датам, потому что в существующем индексе перед датой лога идет поле ссылки на логируемую запись, поэтому при удалении за период получается безиндексный фуллскан.
Если речь о датах документов, то тогда вам либо придется искать исходные записи по ссылкам из логов (опять же, при безиндексной выборке по датам), либо идти от документов за нужный период, удаляя логи конкретно по каждому из них.
Постоянное пересоздание триггера на SYSDATABASELOG Atani DAX: Администрирование 2 01.11.2016 13:53
Вопрос по резервированию Spiker DAX: Программирование 9 28.01.2010 09:19
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Вопрос по проектам Фиксированная цена PSA DAX: Функционал 9 29.06.2006 14:23
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 01:42.
