Старый 29.04.2010, 12:52   #1
nix0root is offline
nix0root
Заказы на продажу в статусе отобранно
Добрый день.
Если кто-либо сталкивался с такой проблемой помогите ее решить.
1). Создано, и скомплектовано N заказов (от 20 - 80) для одного клиента по одним датам отгрузки и поставки.
2). Создаем Лист отгрузки в котором строки это все эти N заказов. Заказы в статусе скомплектовано.
3). Нажимаем на кнопку Отгрузить в листе отгрузки, выбираем отгрузку с разноской (т.е созданием фин. проводок).
Ожидаем получить массовую обработку этих заказов и перевод их в статус отгружено.
Но этого не происходит. Вместо этого, часть заказов становится в статусе отобрано, а часть как и положено в отгружено.
Подскажите в чем может быть проблема. Спасибо.
Axapta 4, ORACLE 10g
В подводной охоте главное вдох ...
Старый 29.04.2010, 13:01   #2
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
А эти же заказы(которые становятся отобрано) по отдельности отгружаются?
Если нет то должна быть какая-то ошибка....?
Что сломалось не знаем, но уже немного подчинили...
Старый 29.04.2010, 13:53   #3
nix0root is offline
nix0root
Да отгружаются, в том то и проблема.
Старый 29.04.2010, 13:58   #4
nix0root is offline
nix0root
Смоделировать эту ситуацию удалось только изменив строки отгруженного заказа (количество или добавив строку) , скомплектовав его снова и нажав в листе отгрузке кнопку отгрузить еще раз. Вот тогда заказ до этого нормально отгруженный становится отобранным.
Старый 29.04.2010, 14:02   #5
nix0root is offline
nix0root
Насколько я понял, метод insertJournal() вызывается 2 раза для каждого заказа.
Сперва он (скорее с его помощью) переводит заказ из скомплектовано в отобрано, а на втором проходе из отобрано делает отгружено и делает фин проводки.
Старый 29.04.2010, 14:05   #6
nix0root is offline
nix0root
Так и и есть Акса уже давно не стандартная.
Я надеюсь на то, что, возможно у кого-нибудь стоит Wms похожий на мой, с листами отгрузки, и он или она смогут мне что-нибудь посоветовать.
Старый 29.04.2010, 13:58   #7
twilight is offline
twilight
MCTS
890 / 241 (10) ++++++
Скорее всего у вас нестандартная Аксапта, так как в стандартной Аксапте нет листа отгрузки и нет его отгрузки с финансовой разноски.
Поэтому знать может только тот, кто знаком с вашей Аксаптой.
I could tell you, but then I would have to bill you.
Заказы. Операции не балансируют. bobski DAX: Программирование 9 15.07.2010 11:32
Производственный заказ из заказа на продажу (не создается) Sadj DAX: Функционал 3 23.01.2009 09:39
Сумма в проводке по скидке (в заказе на продажу) Atar DAX: Функционал 14 10.08.2007 12:16
Заказы по проектам Фиксированная цена PSA DAX: Функционал 5 20.07.2006 20:00
Сводное планирование - заказы на производство из ниоткуда OliaM DAX: Функционал 9 06.03.2006 17:47
Часовой пояс GMT +3, время: 09:18.
