Старый 21.04.2010, 07:31   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
InventSumDatePhysicalDim считает по складской дате
Здравствуйте. Пробую получить остаток товара на 18 число. На 19 число есть проводка на -2 шт. По идее, эта проводка не должна быть включена в подсчет остатков. Но как оказалось, складская дата этой проводки 17 число. И класс включает эту проводку в расчет остатка. Это так и должно быть или класс должен считать только по физической дате?
Последний раз редактировалось Eldar9x; 21.04.2010 в 07:35.
Старый 21.04.2010, 07:52   #2
не знаю как должно быть.
но так считается очень давно
http://axapta.mazzy.ru/lib/inventsumdate/
3. InventSumDatePhysical – наследник базового класса. Работает не только по разнесенным проводкам и не учитывает складские аналитики. Учитывает статусы Зарегистрировано и Скомплектовано. Для этих статусов используется дата DateInvent (Складская дата ).
4. InventSumDatePhysicalDim – наследник класса InventSumDatePhysical. Дополнительно работает со складскими аналитиками.
Другими словами InventSumDatePhysical* считает физическими движениями не только проводки со статусом "Физически разнесено", но и проводки со статусом "Зарегистрировано" и "Скомплектовано". Не знаю насколько это логично. Но это так.
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (2), S.Kuskov (2).
Старый 21.04.2010, 07:54   #3
online
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Складская дата
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
inventsum, inventsumdate, складская дата, складские проводки, физические движения
Добавление новой складской аналитики, axapta 4. Hub DAX: Программирование 25 13.10.2015 12:30
Вопросы по изменению складской аналитики ena_ax DAX: Функционал 12 09.06.2009 19:11
Сортировка по дате создания в SQL Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 3 03.04.2009 22:12
Наследование складской аналитики ATimTim DAX: Функционал 2 24.04.2005 11:48
Использование складской аналитики "Ячейка" Елена Сысовская DAX: Функционал 3 25.03.2003 20:27
Часовой пояс GMT +3, время: 14:39.
