Складская аналититика в журналах переноса
Axapta 3.0.
Для номенклатуры настроена группа складской аналитки следующим образом: Склад: первичная аналитика хранения, физ. наличие, финансовый склад. Номер ГТД: пропуск для расходов, физ. наличие, финансовый склад. На склад оприходована номенклатура. Для нее указан склад и номер ГТД. Делаем журнал переноса для этой номенклатуры с одного склада на другой. Как известно, при это создается как минимум две складских проводки: одна для расхода, другая для прихода. Проводка расхода идет с той же аналитикой, как мы ее оприходовали. А вот с проводкой прихода получается лажа. Склад у нее стоит правильный, тот, на который мы перемещаем (собственно, как я понимаю, он берется из строки журнала переноса). А номер ГТД пустой. То есть можно, конечно, поставить руками его в журнале, тогда все будет правильно, но ведь это крайне неудобно. В версии 2.5. проводка прихода учитывала аналитику расхода и номер ГТД автоматически брался оттуда. Здесь же такой механизм не работает. Подозреваю, что мы что-то не так настроили в группе складской аналитики, но что? |
| Теги |
| ax3.0 |
