Старый 12.04.2010, 17:36   #1
HorrR is offline
HorrR
Проблемы с curuserid() и curext()
Есть ф-ционал, который выполняется в бэкграунде и заключается в логгировании действий пользователя(на самом деле это Task Recorder, привычный для ползователей 2009ой аксапты, только портированный на 4ку). Фунцкионал состоит из нескольких форм и классов выполняемых на клиенте(что естественно) ну и внешней .NET сборки, которая используется в качестве хука. Любые логгируемые действия(открытия форм, запуск меню) происходят в контексте текущего пользователя и текущей дейта эрии( то бишь каким пользователем и в какой компании произведено данное действие). Просмотр исходного кода показал, что для определения данной информации используются стандартные curext() и curuserid() (что опять же вполне естественно). Но вот незадача: время от времени(изредка) в логи попадают неверные userId и dataAreaId. И если с dataAreaId можно было бы сослаться на возможные переходы между компаниями, то вот с userId объяснить такие значения невозможно.
Итак вопрос: очевидно, что сбои происходят в curext() и curuserid(), бывало ли у кого-либо, что эти методы сбоили, что вы при этом делали?
Axapta has seduced me deadly!
Старый 12.04.2010, 18:37   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Внутри аксапты я никаких возможных сценариев, приводящих к сбою в этих функциях, не припомню. Возможно проблемы проявляются при обращаетесь к функциям curext() и curuserid() из внешней .NET сборки? Проверьте всегда ли вы корректно устанавливаете соединение NetConnector'а с аксаптой
Старый 12.04.2010, 19:03   #3
HorrR is offline
HorrR
И curext(), и curuserid() вызываются изнутри аксаптовского объекта. Так что этот вариант, увы, не работает.
Старый 12.04.2010, 20:45   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
"Неверные" - это значит "пустые"? Или значение есть, но не то, которое ожидалось?
Если есть значение, но не то, что ожидалось, то это случайно не значения первого пользователя, вошедшего в систему в этот день? Не происходит ли чтение значений из кеша таблиц?
Старый 13.04.2010, 15:51   #5
HorrR is offline
HorrR
Не те, которые ожидались.
Интересная версия! Нужно проверить.
Старый 13.04.2010, 09:29   #6
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Предположу, что глюк проявляется при работе на сервере. Попробуйте перенести место вызова сбоящих функций на клиент. По идее должно выправиться.
За это сообщение автора поблагодарили: Proba (1).
Старый 30.09.2010, 05:27   #7
Proba is offline
Proba
Thumbs up
То что надо! Спасибо!
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
CurUserId и сетевое имя SIrina DAX: Программирование 3 12.01.2009 17:40
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. SlavaK DAX: Прочие вопросы 18 02.03.2004 15:25
Проблемы c тонким клиентом и AOS TrY DAX: Администрирование 7 25.02.2004 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 11:27.
