Старый 01.04.2010, 10:04   #1
miraj is offline
miraj
Не работает отчет "Действия" в CRM 4.0.
Действий в тестовой базе накопилось уже достаточно, разного вида и с разным статусом. Однако при запуске стандартного отчета "Действия" выдается одна и та же фраза: "Нет данных". Пробовал менять фильтр отчета, пробовал делать выборку только по звонкам, например, результат тот же. Может быть, Вы сталкивались с такой проблемой?
Старый 01.04.2010, 11:27   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
На сколько я помню, под действиями подразумеваются - действия сервиса, встречи
Старый 01.04.2010, 11:44   #3
miraj is offline
miraj
При выборе условий отчета, в строчке "Тип действия" предлагается достаточно много вариантов - звонки, встречи, задачи, эл. почта и т.д. В базе так же есть встречи, звонки, обращения в сервис, и достаточное количество сообщений эл. почты, однако, отчет так и пишет "Нет данных". Я уже и временные ограничения выбирал, надеялся, что отчет мне громадный список всей действий с момента запуска вывалит, а в ответ скромное "Нет данных".
Старый 01.04.2010, 11:53   #4
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
Каюсь, мой косяк.
Остальные отчеты работают ?
Старый 01.04.2010, 12:37   #5
miraj is offline
miraj
да, другие необходимые работают..
Что еще можно сделать... я убирал временной отрезок, менял его с 14 дней (по умолчанию) на 5-7-9 дней, убирал статус действия, выбирал только "Завершенные" и т.д., Пробовал отфильтровать действия по Ответственному. Ничего не получается
Старый 01.04.2010, 12:47   #6
miraj is offline
miraj
Несколько па с бубном около сервера привели к тому, что в отчет стали попадать разрешения сервисных обращений, а звонки и встречи отчет по-прежнему игнорирует
Старый 01.04.2010, 12:55   #7
Сабитов Андрей
MCTS
851 / 122 (6) +++++
Я незанимаюсь CRM уже 1.5 года!
Пытаюсь вспомнить по памяти!
Но меня не покидает мысль, что в отчете действия - все действия, тем или иным образом связанные с действиями сервиса! (например звонок, встреча в отношении какого либо сервиса).
Попробуйте создать новый отчет (мастером отчета), именно по звонкам, письмам и т.д.
Старый 01.04.2010, 13:13   #8
miraj is offline
miraj
честно говоря, стыдно, что такая простая задача заставила так долго ломать голову (
Андрей, большое спасибо Вам! При помощи мастера отчетов - создания нового отчета - все необходимое заработало! ))
Старый 01.04.2010, 14:17   #9
miraj is offline
miraj
А вот еще вопрос возник...
Как поменять текстовые значения в выпадающем списке, когда я закрываю звонок?
А то отметка изготовлено/получено как-то немного в контекст общий не попадает ))
Старый 01.04.2010, 15:49   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от miraj Посмотреть сообщение
Если у Вас установлены несколько MUI то это можно сделать через экспорт/импорт кастомизаций.
Если не установлены, то можно воспользоваться двумя подходами:
Первый
Второй
Старый 02.04.2010, 14:17   #11
miraj is offline
miraj
Первый
Второй
Благодарю! Пошел по второму пути, все получилось.
Старый 01.04.2010, 22:56   #12
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
А что атрибут statuscode (Состояние) уже запретили?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 02.04.2010, 18:09   #13
slivka_83
Консультант-джедай
-> miraj
Открываете атрибут statuscode (Состояние) у объекта Звонок и меняете там навания сколько влезет
Блога
Старый 06.04.2010, 09:34   #14
miraj is offline
miraj
Сообщение от slivka_83 Посмотреть сообщение
-> miraj
Спасибо!!!
Теперь мой моск мучает новая проблема - импорт данных из эксель-листа... )
пошел мучать поиск на форуме
Старый 06.04.2010, 16:11   #15
slivka_83
Консультант-джедай
Личная разработка - средство импорта данных в базу CRM из файла Excel
Блога
Просьба по книге Mike Snyder Jim Steger "Working with CRM 4.0" gatazo Dynamics CRM: Прочие вопросы 2 01.02.2015 15:45
Полезные ссылки по MS CRM. IgorF Dynamics CRM: Прочие вопросы 60 24.05.2013 16:19
CRM DE LA CREME! Cannot add users in crm using "Add Multiple Users" Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.02.2010 18:06
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Top 14 Microsoft Dynamics CRM Sites and Downloads Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 22:46.
