DAX2009 Сравнение слоев в правильном порядке
Все обратили внимание, что в АХ2009 наконец-то по умолчанию стали сравниваться ближайшие два слоя. В АХ3-4 приходилось модить.
Но в АХ2009 зачем-то поменяли местами слои. Теперь красный - это usr, а синий sys Вопрос кто ниже-выше это суть восприятия. Но смысл в том, что подъем (или опускание) кода идет на синий слой. Это вопрос привычки и восприятия, но привычка - дело скорости обработки. Тем более, что идет перенос с версии, где цвета наоборот - напрягает мозг. Начав перенос кучи кода с АХ4 в АХ2009 понял, что "так жить нельзя" На кучу элементов, которые нужно сравнить по 2-3 раза нужно два раза кликать для перевыбора порядка слоя. Потому правка: Идем в \Classes\SysCompare\initContext там внизу находим if (comboBox1.getText(comboBox1.selection()) == comboBox2.getText(comboBox2.selection())) и меняем перебивку 2 на 1 то есть PHP код:
В сравнилке ах2009 наконец-то работает стрелочка на контрольках и атрибутах. Теперь не нужно врубать режим слоев на АОТ и перетаскивать что-то меж слоями поштучно мышей. Кстати, кто не знает - такое перетаскивание есть и оч полезно бывает (на пред версиях точно). Может все эти мелкие чудеса давно известны, тк АХ2009 вышла уже давно, но я только сча на нее перелезаю всем 50мб слоем "нажитого непосильным трудом" ![]() Поиском сходу не нашел такую тему. Последний раз редактировалось BOAL; 17.03.2010 в 11:10. |
| За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (5), alex55 (3). | |
Интересно, что г-н (тов.) kashperuk скажет про 6-рку в этом вопросе...
Но, честно говоря, или я мало код сравниваю/перемещаю, или мне абсолютно пофиг, какой где цвет, потому как раньше не замечал этого изменения
#4 |
Я просто по аналогии когда в 4.0 пропадал пункт меню при открытии в отдельном окне - это же в 2009-й пофиксили, а в 3.0 этого не было
#5 |
![]() Пообщался с mfp (он там у них главный по MorphX) - он, похоже, не знал, что что-то поменялось. Видимо не заметил, так же как и я. Но сказал, что менять не будем еще раз, чтобы не путать опять уже пользователей АХ 2009. Так что привыкайте
| За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2). | |
#6 |
.В любом случае спасибо за информацию
#7 |
![]() Цитата:
#8 |
Походу разница все же есть, а не только привычка.
Расположение, как в ах2009, удобно тем, кто опускает на сис из юср. А не поднимает сервиспак (или переход с ах4) на свои слои (вар-юср) Потому как, походу некоторых стрелочек на атрибутах просто нет, если красный юср, а не синий. Соотв, в один клик это не применить. К слову про "мало поменяли" - да, баги, замедляющие подъем, так и остались ![]() ДелетЭкшены и (релейшены вроде тоже) не применяются, нужно руками создавать В группе полей стрелок нет, нужно дотаскивать Группа полей с названием Авто вообще не трется из АОТ, то есть даже если там изменения не нужны, нужно дотаскивать до "было" поля. В АХ4 она после этого терлась, а тут уже фиг. Удобно только с классами работать. И в формах некоторые атрибуты стали стрелками применяться (новое, полезное). |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (4). | |
#9 |
Правда, в моем случае используется дополнительная настройка, указывающая текущий режим разработки и берущаяся из таблички с дополнительными настройками пользователя, наподобие SysUserInfo. Эта настройка - enum DEV_DevelopmentMode со значениями Usual, UpdateByLayer, Upgrade2NewSP, Upgrade2NewVersion; данная настройка в моем случае также влияет на то, объекты на каком слое будут выбираться по умолчанию для сравнения, как будет идти компиляция (с проверками BP или без), etc. Вот что было допилено в SysCompare для автозапуска сравнения:X++: void run() { ; startLengthyOperation(); tree.deleteAll(); html.clear(); formRun.detach(); // gl00m --> if (this.DEV_mustStartCompareNow()) { this.startCompare(); } // gl00m <-- } // возвращает текущий выставленный в настройках режим разработки protected DEV_DevelopmentMode DEV_getDevelopmentMode() { if (!DEV_isDevModeRead) { // это новые переменные в классе SysCompare // TODO брать режим разработки из настроечной таблицы! DEV_devMode = DEV_DevelopmentMode::Upgrade2NewVersion; // DEV_UserInfoParameters::getDevelopmentMode(); DEV_isDevModeRead = true; } return GRD_devMode; } // надо ли сразу запускать сравнение объекта(ов) protected boolean DEV_mustStartCompareNow() { SysTreeNodeCompareContext treeNodeContext = SysDictClass::as(context, classnum(SysTreeNodeCompareContext)); TreeNode baseTreeNode1; TreeNode baseTreeNode2; boolean ret; ; if (treeNodeContext) { baseTreeNode1 = treeNodeContext.parmTreeNode1(); baseTreeNode2 = treeNodeContext.parmTreeNode2(); if ( baseTreeNode2 // для сравнения выбрано два различных объекта && baseTreeNode2 != baseTreeNode1 ) { if (baseTreeNode2.applObjectLayerMask() == 0) // один из объектов отсутствует в AOT'е (импортируется из XPO) { ret = true; } } else // для сравнения выбран только один объект { if ( baseTreeNode1.applObjectOldLayerMask() != 0 // выбранный объект присутствует в Old-слоях && ( this.DEV_getDevelopmentMode() == DEV_DevelopmentMode::UpdateByLayer || this.DEV_getDevelopmentMode() == DEV_DevelopmentMode::Upgrade2NewSP || this.DEV_getDevelopmentMode() == DEV_DevelopmentMode::Upgrade2NewVersion ) ) { ret = true; } } } return ret; }
| За это сообщение автора поблагодарили: BOAL (2). | |
#10 |
А еще в 2009 хорошая штука "Detect code upgrade conflicts"
#11 |
А я просто привык, и нахожу некоторую логику в этом - обычно сравнение слоев происходит при подъеме изменений нижележащих уровней и сравние показывает что добавили в новой версии, а что удалили
![]() Еще здорово, что подняли сравнивалку наверх в структуре меню и сделали шорткат Ctrl+G |
#12 |
Когда поднимаешь большой слой то неудобно.
Причем как показывает практика, в разные моменты времени нужно разное сравнение. например когда готовишь переход на сервис пак, то одна схема, а когда просто очередное обновление продуктивного приложения (т.е. сравниваешь USR и OLD USR) - то другая. Оптимально было бы настройками сделать. |
#13 |
1. Это не юмор - это просто пояснение того, как работают большие организации с большими тиражируемыми продуктами. Извините, если эта форма вызвала недовольство
2. Я очень много поднимаю sys овского кода на gls и просто перепривык к новым цветам - мне, например, больше не хватает подъема групп и меню, чем изменения цветов в сравнении. |
#14 |
Пост от BOAL рекомендую запомнить для случая ответов на вопрос - "Что мне не нравится в АХ2009" на собеседовании
| Теги |
| полезное, слой приложения, сравнение объектов, ax2009 |
| Тема | Ответов | |||
| fed: Cost Explorer in DAX2009 | 3 | |||
| Вопросы по OLAP в DAX2009 | 9 | |||
| Сравнение слоев | 4 | |||
| Автоматическое сравнение слоев | 3 | |||
| Сравнение слоев | 2 | |||
