Старый 09.02.2010, 12:06   #1
CaliforniA is offline
CaliforniA
? Учет по МСФО 21 (курсовые разницы)
Подскажите, кто-нибудь разбирался с учетом валютных операций согласно стандарта МСФО 21 ?
Приведу пример, реализацию которого в системе не могу придумать:
20.12.09г. Заплатили аванс поставщику в размере 400 USD по курсу 8 сумма 3200
10.01.10г. Поступили ТМЦ от поставщика на сумму 1000 USD (курс на дату 8,5).
15.01.10г. Оплата остатка 600 USD ( курс на дату 8,7).
Учет в системе должен быть следующий (если я правильно понимаю 21 стандарт, если нет- попрвьте, пожалуйста):
на 31.12.09г. курсовая разница по авансу не признается.
10.01.10 ТМЦ приходуются по курсу (400*8+600*8,5)/1000=8,3, то есть сумма операции 8300. При сопоставлении с авансом курсовй разницы нет.
15.01.10 сумма платежа в основной валюте- 600*8,7= 608,7. При сопоставлении с накладной курсовая разница 600*(8,7-8,5)=120.
В системе я могу при разноске накладной указать фиксированный курс, отличный от курса на дату операции. НО при сопоставелнии накладной с предоплатой будет расчитана курсовая разница, которой быть не должно. И при сопоставлении накладной с постоплатой курсовая разница будет расчитана исходя из курса накладной 8,3. В итоге общая сумма курсовой операции получается такая же, но признается не той датой.
Планируем делать для реализации модификацию, хочу узнать как все-таки правильно в данном случае учитывать, и какие моменты можно реализовать стандартом, а какие- дорабатывать (как минимум- дорабатывать расчет курса в накладной на основании курсов предоплат).
Старый 09.02.2010, 14:11   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Такая схема учета не только в МСФО, но и в ПБУ-3.
Стандартная акса тут не очень поможет (по крайней мере в DAX4 SP2 FP1EE пришлось допиливать расчет средневзвешенного курса для накладной и сопоставление).
Старый 09.02.2010, 14:42   #3
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Было выпущено обновление "Отмена переоценки авансов". Это обновление как раз позволяет не рассчитывать курсовую по авансам
Авансовая и курсовая разницы в DAX 4.0
Старый 09.02.2010, 14:55   #4
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
626 / 460 (17) +++++++
В самом сопоставлении у проводок есть поле крос-курс - попробуйте в нем на своем примере вбить нужные курсы и получить требуемую картину проводок.
При этом цель - закрытие сальдо в ноль по правильным (согласно договору) курсам, а не отсутствие курсовых разниц вообще - они могут быть, как раз покажут реальную картину дел (как дельту между договором и суровой реальностью - кто кого надул)
Если они мешают в учете, то можно пустить на забаланс.
Старый 09.02.2010, 15:14   #5
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
Сообщение от CaliforniA Посмотреть сообщение
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
Сопоставляется USD и USD - кросс-курс тут не поможет.
Обновление кроме того решает проблему расчета фикс курса, а именно по примеру:
В таком примере при разноске в системе накладной от 10.01.10 на 1000usd ее сумма в первичной валюте составит: 400*8 + 600*8,5
(при этом до разноски нужно сделать "пометку к сопоставлению")
За это сообщение автора поблагодарили: CaliforniA (1).
Старый 09.02.2010, 20:42   #6
CaliforniA
Большое спасибо за подсказку, это то, что нужно!
Старый 20.04.2012, 09:28   #7
bog.byxg is offline
bog.byxg
Все о том же
Добрый день.С программой работаю 5 месяцев,аналитик (вообще бухгалтер бывший) сейчас занимаюсь тестирование валютных операций. Уперлась в курсовые разницы, хоть плачь. По сути: 1)в ГК параметр "отмена переоценки авансов" - включен; в модуле "Автоматическое сопоставление" - включен 2) есть 2 предоплаты разными датами с разными курсами; 3) поставка одна; 4) перед разноской накладной выдает сообщение о наличии предоплат и отсутствии помеченных к сопоставлению - пометила предоплаты к сопоставлению; 4) разношу накладные - приход по курсу на дату накладной, автоматическое сопоставление при разноске накладной не происходит; 5) сопоставляю в ручную - сопоставляет и формирует курсовые (авансовые) разницы по авансам. Может я настройки не все сделала? Буду благодарна за любой ответ. АХ 2009.
Последний раз редактировалось bog.byxg; 20.04.2012 в 09:30.
Старый 20.04.2012, 14:51   #8
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Сообщение от bog.byxg Посмотреть сообщение
А в закупке на вкладке "Настройка" какой тип сопоставления стоит?
ifrs, валюта, курсовая разница, мсфо
Регистр Курсовые налоговые разницы Nuta DAX: Функционал 7 11.12.2009 12:51
DAX 4: Ввести ручную курсовые разницы Qaz Qwerty DAX: Функционал 0 27.11.2009 21:51
Курсовые разницы по банку Nuta DAX: Функционал 11 14.09.2009 16:13
Транзитный счет ТЗР - курсовые разницы. Alex_R2 DAX: Функционал 6 28.11.2005 16:31
Курсовые разницы! Помогите! SSM DAX: Функционал 7 26.09.2005 11:10
Часовой пояс GMT +3, время: 11:56.
