Партионный учёт "по середине эксплутации"
Возникла острая необходимость выпускаемые изделия "маркировать" датой выпуска.
У этих номеклатур не включена "партия". Вопрос: можно ли активировать аналитику "партия в работающей системе"? т.е. 1) Включить для нужной группы номенклатур "партия" 2)Упр.запасами/Номекл справочник/Редактирование кодов аналитики. Проставить нужные партии. Что меня смущает - закрытые периоды. Функционал по редактированию кодов аналитики позволяет редактировать только открытый период, что и правильно. Так вот, граблей никаких не будет при пересчете себестоимости, например, когда "Спецификация" разнесенная ещё в закрытом периоде - не изменилась, а "перенос" уже в открытом, соответственно станет "с партией"? Заранее спасибо. |
Banned
Была аналогичная тема с обширным обсуждением.
Извините если что не так но свой вариант я не нашел. Иначе бы не писал.
Разве что вот Изменение группы складской аналитики но это не совсем мой вариант. |
#4 |
Поправьте если не так:
1)Создаю группу складской аналитики "склад + партия" 2)В настроечной форме указываю партию как а)не первичную аналитику б)пропуск для расходов 3)Создаю журнал типа "перенос", где значение склада "из" и "в" не меняется, а партия "из" - "пусто", а "в" - нужное значение 4)выставляю галки на складской аналитике "партия" : "первичная аналитика", убираю - "пропуск для расходов" Что скажете? |
#5 |
Member
5.0 даст так сделать если партия не является финансовой аналитикой.
С уважением, glibs® |
#6 |
у меня получилось на 3-ке, с включенной галкой над партия - "финансовый склад".
#7 |
Member
Судя по всему, в 5.0 не зря запретили менять при включенной финансовой аналитике
