Помогите с Query
Всем доброго дня.
Подскажите, как реализовать в DAX следующий sql запрос, желательно через Query. Запрос нужен для суммирования пересчитанных данных. select a.tovar, sum(a.kolichestvo * b.percent)Или убрать (крайне нежелательно) из запроса функцию sum и просуммировать после выполнения, используя цикл ? while (QueryRun.next()) |
Никак.
Используйте while select. Он быстрее чем QueryRun.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. |
Спасибо, за оперативный ответ.
Жаль, что нет такого функционала. |
НЗ.
Можно через ODBC, ADO, но представлете что будет если в аксе начать заменять while select на доступ к базе миную аксу. Бардак будет.
Можно
X++: xRefNames xRefNames;
int start;
int end;
start = timenow();
while select xRefNames
end = timenow();
info("while " + time2str(end-start,1,1));X++: xRefNames xRefNames;
int start;
int end;
QueryRun queryRun;
query query;
start = timenow();
query = new Query();
query.addDataSource(tablenum(xRefNames));
queryRun = new QueryRun(query);
while (queryRun.next())
xRefNames = queryRun.get(TableNum(xRefNames));
end = timenow();
info("queryRun " + time2str(end-start,1,1));
| За это сообщение автора поблагодарили: _scorp_ (3). | |
Тестировал в AX 2009. Запускал job 2 раза. У меня получился примерно тот же порядок - while select быстрее queryRun на 50%...
X++: static void JobQR(Args _args) { LedgerTrans ledgerTrans; AccountNum accountNum; int start; int end; void queryWhileSelect() { while select ledgerTrans { accountNum = ledgerTrans.AccountNum; } } void queryQueryRun() { Query q; QueryRun qr; LedgerTrans ledgerTransLocal; ; q = new Query(); q.addDataSource(tablenum(LedgerTrans)); qr = new QueryRun(q); while (qr.next()) { ledgerTransLocal = qr.get(tablenum(LedgerTrans)); accountNum = ledgerTransLocal.AccountNum; } } ; start = timenow(); queryWhileSelect(); end = timenow(); info("while " + time2str(end-start,1,1)); start = timenow(); queryQueryRun(); end = timenow(); info("queryRun " + time2str(end-start,1,1)); } Последний раз редактировалось _scorp_; 20.11.2009 в 09:38. |
A сравнивали с
X++: while select * from Table {} X++: while select Table {} Ага увидел. Попробуйте со звёздочкой для, чистоты эксперимента. |
#9 |
У меня
X++: while select * from Table {} X++: while select Table {} Возможно на результаты иследования скорости повлиял оптимизатор. ИМХО while select при прочих равных не должен быть быстрее QueryRun. P.S.: Кстати показательный пример в пользу активного использования SelectionField:: Database Последний раз редактировалось S.Kuskov; 20.11.2009 в 08:55. |
#10 |
Если сможете получить такой результат напишите.
#11 |
В Axapta 3.0 получились примерно схожие результаты. Правда пробовал на другой таблице, но, думаю, это погоды не делает. "QueryRun" - 43 сек, а "while select" - 42 сек.
#12 |
Мои результаты
X++: static void JobTestSpeed(Args _args) { int i; void t1() { RContractTable RContractTable; int start; int end; ; start = timenow(); while select * from RContractTable {} end = timenow(); info("while " + time2str(end-start,1,1)); } void t2() { RContractTable RContractTable; int start; int end; QueryRun queryRun; query query; ; start = timenow(); query = new Query(); query.addDataSource(tablenum(RContractTable)); queryRun = new QueryRun(query); while (queryRun.next()) { RContractTable = queryRun.get(TableNum(RContractTable)); } end = timenow(); info("queryRun " + time2str(end-start,1,1)); } ; info(int642str((select count(RecId) from RContractTable).RecId)); for (i = 1; i <= 5; i++) t1(); for (i = 1; i <= 5; i++) t2(); for (i = 1; i <= 5; i++) {t1();t2();} } Цитата:
21291
while 00:00:35 while 00:00:32 while 00:00:36 while 00:00:36 while 00:00:33 queryRun 00:00:36 queryRun 00:00:35 queryRun 00:00:38 queryRun 00:00:37 queryRun 00:00:40 while 00:00:36 queryRun 00:00:38 while 00:00:37 queryRun 00:00:35 while 00:00:36 queryRun 00:00:34 while 00:00:32 queryRun 00:00:34 while 00:00:34 queryRun 00:00:34 |
#13 |
#14 |
Пардон.
AX4.0SP2 Kernel version: 4.0.2163.0 Application version: 4.0.2501.347 |
#15 |
Сообщение (10:29:13)
312573 while 00:00:13 while 00:00:14 while 00:00:14 while 00:00:13 while 00:00:12 queryRun 00:00:22 queryRun 00:00:21 queryRun 00:00:22 queryRun 00:00:20 queryRun 00:00:21 while 00:00:13 queryRun 00:00:20 while 00:00:13 queryRun 00:00:20 while 00:00:13 queryRun 00:00:20 while 00:00:13 queryRun 00:00:20 while 00:00:13 queryRun 00:00:20 Kernel version: 4.0.2163.0 Application version: 4.0.2163.0 А база у вас чья? Oracle или MS SQL? Я пробовал на MS SQL 2005.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. Последний раз редактировалось miklenew; 20.11.2009 в 10:35. |
#16 |
Боец
А не сравнивали запросы, уходящие на SQL в обоих случаях (while, queryRun)? Было бы любопытно на них взглянуть
#17 |
Ага. Это поля индекса. Причём даже если индекс не PrimaryIndex и не ClusterIndex в Query всё равно добаляется сортировка по нему. Явный .sortClear() тоже не убирает order by из запроса.
Может есть какя-нибудь настройка AOS, которую можно выключить? Конечно очень странное решение - по умолчанию навязывать сортировку во всех Query.
#18 |
MCITP
Сообщение от S.Kuskov
Может есть какя-нибудь настройка AOS, которую можно выключить? Конечно очень странное решение - по умолчанию навязывать сортировку во всех Query. ![]() И убрать это вроде как нельзя никак - по крайней мере так мне сказал представитель майкрософта в приватной беседе на прошлом мастер-классе по 4-ке.
Zhirenkov Vitaly |
#19 |
Сообщение от ZVV
Может есть какя-нибудь настройка AOS, которую можно выключить? Конечно очень странное решение - по умолчанию навязывать сортировку во всех Query. ![]() И убрать это вроде как нельзя никак - по крайней мере так мне сказал представитель майкрософта в приватной беседе на прошлом мастер-классе по 4-ке. ![]() сдается мне, что слукавил 'представитель майкрософта' в этом вопросе, и убрать явную сортировку в общем то возможно. Сортировка в QueryRun навязывается механизмом Record Level Security (который для этих объектов по умолчанию включен, состояние флага RLS QueryRun первоначально наследуется из Query на основе которого создается), если при инициализации этих объектов явно отключить RLS ( Query.recordLevelSecurity( false ) или QueryRun.recordLevelSecurity( false ) ) то запрос уже не будет содержать ORDER BY по полям индекса: QueryRun.recordLevelSecurity( false ): X++: ... FROM LEDGERTRANS A WHERE (DATAAREAID=?) X++: FROM LEDGERTRANS A WHERE (DATAAREAID=?) ORDER BY A.DATAAREAID,A.ACCOUNTNUM,A.TRANSDATE,A.VOUCHER,A.AMOUNTMST
Dynamics AX 4.0 SP2 |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), dn (1), raz (1), ZVV (1), Lemming (1), _AnK_ (2), gl00mie (1), S.Kuskov (2). | |
#20 |
MCITP
![]() Да и отключать RLS в запросах тоже не всегда представляется возможным... ЗЫ Хотя всё равно я не понял, зачем этот ордер бай нужен, при RLS...
Zhirenkov Vitaly |
| За это сообщение автора поблагодарили: player (1). | |
| Тема | Ответов | |||
| Dynamics AX Geek: Using query() | 0 | |||
| palleagermark: Sample union query from AX 2009 | 0 | |||
| Помогите новичку в создании Query | 2 | |||
| Помогите с query | 23 | |||
