Старый 11.11.2009, 11:36   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Автоматическое заполнение таблицы
Есть справочник Филиал. Каждый филиал имеет список пользователей.
Есть таблица Приказов.
К ней сделанно ссылочное отношение к филиалам (то есть каждый приказ имеет список филиалов).
И к ней сделано ссылочное отношение к пользователям.
Требуется в момент любого измения в ссылочной филиалов (в Приказах):
1) удалить все записи в ссылочной пользователей (в Приказах)
2) пробежавшись по ссылочной филиалов (в Приказах), и вытаскивая для каждой список пользователей текущего филиала, добавить этих ползователей в ссылочную пользователей (в Приказах).
Подскажите, плиз, как это реализовать в СРМ?
Старый 11.11.2009, 11:44   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
Это можно сделать при помощи плагинов. Руководство по написанию в интернете тут, а скачать последнюю версию можно здесь.
Примеры написания Вы можете посмотреть в интернете. Их немало, в том числе и у меня в блоге. Достаточно детальное пошаговое руководство по написанию плагинов Вы можете посмотреть здесь.
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (2).
Старый 11.11.2009, 11:58   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
а подскажите еще, правильно ли я понимаю, что в момент, когда создается ссылочное отношение, то создается доп таблица. Если да, то как узнать название этой таблицы, чтобы потом в плагине ею манипулировать?
Старый 11.11.2009, 12:09   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Манипулировать с таблицей не стоит. Это неподдерживаемое решение.
Насколько я понимаю - у Вас создано отношение типа N:N. Для выполнения ассоциации 2-ух сущностей необходимо использовать сообщение AssociateEntities. Для дизассоциации следует использовать сообщение DisassociateEntities.
Название промежуточной сущности Вы задали при создании связи между сущностями. Откройте связь и посмотрите название.
Миниатюры
Автоматическое заполнение поля типа lookup при создании формы Верба Dynamics CRM: Разработка 42 25.10.2011 10:24
автоматическое сохранение формы при изменении значения поля datfi Dynamics CRM: Разработка 6 18.09.2009 14:26
Автоматическое уведомление при завершении действия контракта Popov Vitaly Dynamics CRM: Функционал 16 22.07.2009 11:49
Подскажите как связать в отчете две таблицы: Activity и Oppportunity? pkost Dynamics CRM: Разработка 5 08.11.2007 12:15
автоматическое закрытие действий в Sales Process glad Dynamics CRM: Функционал 4 26.07.2006 07:49
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
