Перенос данных из CRM 1.2 в CRM 4.0
Доброго времени суток...Проблема следующая:
Необходимо перенести данные из CRM версии 1.2 в 4ку...Пробовал сделать это путем экспорта-импорта MS SQL....все проходит нормально, но при запуске CRM 4.0 вылетает ошибка ("произошла ошибка....обратитесь к системному администратору") Есть ли встроенные в CRM средства для переноса данных? |
MCTS
На сколько мне известно сначала прийдется мигрировать 3ку! Поправте, если ошибаюсь !
Чайный пьяница
Сообщение от Yug[ ]
Миграция производится встроенными средствами? или нужен дополнительный софт?
Чайный пьяница
Microsoft CRM 3.0 Upgrade Advisor Wizard Upgrading Supported Microsoft CRM 1.2 Environments to Microsoft CRM 3.0 То что можно дополнительно посмотреть: http://geekswithblogs.net/mskoolaid/.../16/66022.aspx http://msmvps.com/blogs/athif/archiv...-0-Part-I.aspx http://rc.crm.dynamics.com/rc/regcon...tpractice.aspx А вообще поисковики рулят...
Спасибо за помощь
