Старый 23.10.2009, 14:07   #1
oleg_e is offline
oleg_e
Ошибка при развертывании в AX 2009 Reporting services
Здравствуйте всем!
Ошибка при развертывании в AX 2009 Reporting services.
Устанавливаю парамеры отчетности согласно инструкции MAZZY
http://axapta.mazzy.ru/lib/setup-ax2009/
На вкладке Дополнительно поля
- Папка отчетов Microsoft Dynamics - Dynamics
- Наименование источника данных - DynamicsAX
. При переключении на другую вкладку возникает ошибка на введенные значения. Подскажите,плиз, где в самом Reporting services нужно устанавливаются эти значения. Как их можно просмотреть?
Старый 26.10.2009, 15:32   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Сообщение от oleg_e Посмотреть сообщение
Вы перед переключением на другую вкладку кнопку "Создать" нажимаете?
Старый 26.10.2009, 15:44   #3
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Первый параметр отвечает за название папки, в которой будут храниться отчеты для аксапты, которую Вы настраиваете. Т.е. для тестой аксапты, например, может быть указана своя папка, для девелоперской своя, и т.д.
Источник данных, это просто строка подключения (shared datasource), которая будет использоваться для подключения к SQL серверу при формированию отчетов. Т.е. если у Вас СУБД "перееднет" на другой сервер, то не нужно будет изменять в каждом отчете параметры датасорсов, достаточно будет изменить строку подключения только в одном месте.
Последний раз редактировалось _scorp_; 26.10.2009 в 15:48.
За это сообщение автора поблагодарили: oleg_e (1).
Старый 27.10.2009, 18:10   #4
oleg_e is offline
oleg_e
Да, действительно, нужно было нажать кнопку Создать. Спасибо!
Теперь другая проблема. При отображении профиля пользователя (ролевого центра) возникали ошибки связанные с Reporting services.
Чтобы исправить ошибки, через АОТ были развернуты все Библиотеки Report Libraries.
НО, счастье не наступило. Возможно нужна еще какая-то синхронизация с порталом. Что нужно еще сделать, чтобы корректно отображалсиь отчеты Reporting Services?
DAX 2009, sp1, Rollup 3, WIN Server 2008 x64
Запуск программы AxUpdatePortal также не помог.
Старый 27.10.2009, 18:20   #5
oleg_e is offline
oleg_e
На всех отчетах очень похожий текст ошибки
  • Произошла ошибка при обработке отчета. (rsProcessingAborted) Вызов справки в Интернете
    • Не удалось выполнить запрос для набора данных "DefaultCompany". (rsErrorExecutingCommand) Вызов справки в Интернете
      • Exception has been thrown by the target of an invocation.
        • Сбой адаптера Dynamics LogonAs.
            • Unable to log on to Microsoft Dynamics AX.
Старый 28.10.2009, 15:37   #6
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
1. Введите имя пользователя, под которым будет запускаться BC. Администрирование / Настройка / Системные служебные счета / Группа Business Connector Proxy
2. Конфигурация AX, с которой Вы работаете, должна быть конфигурацией по умолчанию.
Старый 29.03.2011, 21:59   #7
AvrDen is offline
AvrDen
У меня в процессе работы возникла такая же проблема...
Не подскажите как решили ее?
Старый 29.03.2011, 23:14   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от AvrDen Посмотреть сообщение
А после чего возникла такая проблема?
Такая проблема может возникать, в следующих случаях:
1. Не настроена корректная конфигурация бизнес-коннектора под его учетной записью
2. Не указана учетная запись бизнес-коннектора.
3. Если Reporting Services конфликтует с Sharepoint из-за портов (все сели на 80-й порт).
Тут нужно а) добиться того, чтобы Reporting Services сел на веб-узел по умолчанию, без интеграции с Sharepoint на свой отдельный порт, который был бы прописан в файлике reportserver.config. б) после выполнения пункта а) удалить и заново поставить средства расширения отчетности (после чего заново развернуть отчеты).
Конечно это не исчерпывающий список. Более того - он может разниться в зависимости от ОС (Win 2003, Win 2008, Win 2008 R2)
Старый 31.03.2011, 09:52   #9
sukhanchik
Хм... у меня EP установился без проблем. Правда ... есть одно НО. Когда я его устанавливал в соответствии с инструкцией - то у меня тоже были похожие проблемы. После чего (благо была копия виртуалки) я забил на инструкцию и воспользовался услугами инсталлятора, который хоть и поставил не EP не в корень сайта, зато сделал его работоспособным.
Старый 31.03.2011, 14:56   #10
AvrDen is offline
AvrDen
Переставил AX со всеми компонентами,sharepoint - ошибка осталась...
Странно одно - почему сам портал запускаеться, ролевые центры видны, а не работают только отчеты ReportingServices
Последний раз редактировалось AvrDen; 31.03.2011 в 15:00.
Старый 31.03.2011, 15:07   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
На репортинг сервере есть отдельный файл с настройкой подключения к аксапте - попробуйте его открыть, может в нем неверные данные от установки по умолчанию?
Ivanhoe as is..
Старый 31.03.2011, 15:17   #12
AvrDen is offline
AvrDen
А не подскажите где конкретно его посмотреть?
Старый 31.03.2011, 15:28   #13
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Не заметил, про это уже писали выше.
Покажите скриншот страницы портала с ошибками.
Ivanhoe as is..
Старый 31.03.2011, 15:38   #14
AvrDen is offline
AvrDen
Миниатюры
ID:	6714   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.03.2011, 19:19   #15
Cheslav is offline
Cheslav
Этот же пользователь может открыть отчет вне EP, напрямую из служб отчетов (набрать адрес в IE что-то вроде http://имя сервера где развернуты RS:порт/Reports)? Есть ли права доступа у этого пользователя на папку с отчетами Аксапты в Reporting Services?
Старый 01.04.2011, 09:10   #16
AvrDen is offline
AvrDen
Сообщение от Cheslav Посмотреть сообщение
Этот же пользователь может открыть отчет вне EP, напрямую из служб отчетов ?
При открытии отчета из RS возникает следующая картина:
Миниатюры
Старый 01.04.2011, 09:30   #17
Cheslav is offline
Cheslav
Ну у вас прав доступа нет у этого пользователя, судя по отсутствию папки Dynamics на картинке.
Откройте SQL Server Management Studio, подключитесь к серверу отчетов и дайте права на папку Home как минимум "Обозреватель".
За это сообщение автора поблагодарили: AvrDen (1).
Старый 11.07.2013, 14:43   #18
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
Нашел отличный пост по развертыванию 2012й:
http://www.msdynamicsax.info/2012/03...-ssrs-and.html
Кстати, неплохо бы Mazzy проверить, есть ли этот блог в axforum...
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Старый 30.07.2013, 20:18   #19
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Lightbulb
В доке http://technet.microsoft.com/en-us/l.../ee355041.aspx есть в самом начале строчки:
Assign the accounts listed above to the following Active Directory groups on the domain server:
Windows Authorization Access group
Pre-Windows 2000 Compatibility Access group
Проверьте, на всякий случай, есть ли пользователь, от имени которого работает AOS, и пользователь, указанный в Execution Account в RS, в этих группах.
ax2009, ошибка, установка, reporting services
Ролевые центры и корпоративный портал. AX 2009. Ошибка при развертывании на Sharepoint Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 12 23.06.2009 11:13
gatesasbait: Installing Reporting Services, Analysis Services and Enterprise Portal for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.07.2008 02:05
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
