Старый 09.10.2009, 17:05   #1
OZKA's DAX Journal: Что-то вроде Properties.
Источник: http://ozka-lemming.blogspot.com/200...roperties.html
В свое время, читая про "свойства" в C#, придумался забавный трюк. Вкратце, суть свойств заключается в том, что при получении значения поля и при его установке, эти две операции можно наделить дополнительной логикой. Собственно трюк:
class PropertiesExample
    int     value;
int value(int   _value = value)
    if (PrmIsDefault(_value))
        info("Get");
    else
        info("Set");
    value = _value;
    return value;
static void main(Args   _args)
    PropertiesExample   example = new PropertiesExample();
    info(strfmt("%1 ", example.value()));
    info(strfmt("%1 ", example.value(100)));
Впрочем, стоит упомянуть Джеффри Рихтера, чьи книги я не читал, но мнение запомнил:
"Лично мне свойства не нравятся, и я был бы рад, если бы их поддержку убрали из Microsoft .NET Framework и сопутствующих языков программирования. Причина в том, что свойства выглядят как поля, на самом деле являясь методами.".
OZKA's DAX Journal: Если бы были "замыкания"... Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2009 18:05
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
OZKA's DAX Journal: Модификация формы "Должностные лица". Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2008 22:05
OZKA's DAX Journal: Многоколоночные отчеты средствами Dynamics AX. Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2008 13:05
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Часовой пояс GMT +3, время: 05:24.
