Посмотрев имеющиеся отчеты в стандартной AX 4.0 (sp2) не нашел такого отчета, в котором была бы такая информация:
Банк. счет --- Сальдо на начало --- Дебет -- Кредит -- Сальдо на конец периода. То есть информация одновременно по проводкам банковского счета (BankAccountTrans) и по проводкам ГК, откуда берутся суммы по дебету и по кредиту (LedgerTrans). Есть ли такой отчет ? Если нет то будет ли правильным создать (разработать) его , или, для того чтобы видеть проводки в разрезе банк. счетов, нужно их завести как субсчета в плане счетов? Может есть еще какое-то решение? |
Если так хочется именно стандарта, то такой отчет можно сделать на ГФО (в СП2 + ХФ от лета 2008), настроив такую оборотку с выводом в Ехель, где оборот будет за фиксированный период (месяц текущий, например)
Но при появлении новых МДС (р/с), нужно шаблон донастраивать, чтоб они там учлись. То есть, изврат. Проще сдалать небольшой запросик: МДС, начало, д, к, конец. |
| Теги |
| ax4.0, банк, банковский счет, оборотно-сальдовая ведомость |
