Старый 06.10.2009, 13:21   #1
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
? Tabax VS AxAssist
Здравствуйте уважаемые.
Сразу оговорюсь что работаем под Ax 3.0 SP3. Стоит Tabax без модификаций последний из доступных под 3. Установил trial AxAssist. Вполне вероятно, что в будущем что-то изменится, но тогда уже и буду решать новую проблему, (привык по мере поступления разрешать)...
А проблема пока собственно в следующем:
Используя Tabax пытаемся вести реестр изменений в AOT. Суть простая берем AxPath и сохраняем соответствующую запись что такой то его изменил. Для получения AxPath пользуюсь классами добавленными как плагины в Tabax. Классы получают ссылку на Caller которым собственно и является Tabax и ищут путь с помощью такого метода
protected void getAxPath()
    SysContextMenu              context;
    TreeNode                    node;
    AxPath_UTX                  axPath;
    listChange = new List(Types::String);
    if (tabax)
        if (tabax.currentFormRun())
            //listChange.addEnd(tabax.AxPath_fromFormRun(tabax.currentFormRun()));
        else
            context = tabax.currentSysContextMenu();
            if (hasSecurityKeyAccess(securityKeyNum(SysDevelopment), AccessType::Edit) && context)
                node = context.first();
                while(node)
                    listChange.addEnd( node.treeNodePath());
                    node=context.next();
                context.finalize();
код собственно взял с кнопки Copy на Tabax.
Все работает отлично и извлекает пути как положено, пока... пока не запустишь AxAssist. Обработка выделенных узлов в AOT или проекте отрабатывает нормально, но когда находясь в Editor пытаешься получить путь к методу кода то получаешь список последних выделенных элементов в AOT. Как будто Editor не существует. Соответсвенно така штука работает и на кнопки копировании пути в Tabax. При отключенном AxAssist получаем путь к методу в Editor
context опознается как SysContextMenuTreeNode, при включенном путь к последним выделенным в AOT context опознается как SysContextMenuAOT.
Судя по всему при вызове getCurMethod() Tabax не может определить узел. Может ктоподскажет как с этим бороться?
Буду премного благодарен
Хочу IQ как ICQ, ну или хотя бы ICQ как IQ.
Старый 06.10.2009, 13:46   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от KingPeas Посмотреть сообщение
- надо разобраться как табакс ищет метод - он анализирует структуру текущего окна
- надо взять утилиту для просмотра структуры окон и посмотреть, что изменяется при запущеном AxAssist
Старый 06.10.2009, 13:53   #3
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Посоветуйте какую утилиту можно для окок использовать? Опыта такого нет, но поди управлюсь)
Старый 06.10.2009, 14:25   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Spy++ из Visual STudio
Старый 06.10.2009, 14:28   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Еще http://s0m.narod.ru/iws.html
ax3.0, axassist, tabax
adkotov: Development Tool AxAssist updated to 1.06.1 version. More features for working with Editor were added. Blog bot DAX Blogs 0 18.01.2008 16:30
Kashperuk Ivan: 3 great Tabax Plugins Blog bot DAX Blogs 2 15.05.2007 11:55
axcoder: Tabax v 0.3 Blog bot DAX Blogs 0 14.05.2007 18:00
axaptapedia: Tabax Plugin API Blog bot DAX Blogs 0 07.05.2007 18:40
Часовой пояс GMT +3, время: 21:30.
