Старый 23.09.2009, 14:31   #1
Camena is offline
Camena
HttpRequestTimedOutWithoutDetail
Добрый день.
Возникла проблема с веб-сервисом, который имеет application часть. При продолжительной работе (длительности более 5 минут) приложение выдает сообщение с ошибкой HttpRequestTimedOutWithoutDetail (см. скриншот). При этом сам сервис не "вылетает", его запрос обрабатывается дальше и через несколько минут возвращает ответ OK, то есть по сути сама по себе процедура завершается корректно.
Но что делать с ошибкой time out?
Миниатюры
Старый 23.09.2009, 14:37   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Camena Посмотреть сообщение
Добрый день.
Попробуйте асинхронный вызов.
Старый 23.09.2009, 15:58   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
А в web,config'e разве таймаут не прописывается?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 23.09.2009, 17:13   #4
Camena is offline
Camena
Возможно и прописывается, но просморт конфига ничего не дал. Подскажите, какие параметры надо искать, либо наоборот прописать для увеличения значения time out?
Кстати обнаружилось, что существует какой-то ServiceReference.ClientConfig файл, в котором можно задать BasicHttpBinding.OpenTimeout и BasicHttpBinding.ReceiveTimout параметры, но только где этот файл искать и при каких обстоятельствах он генерится...
Последний раз редактировалось Camena; 23.09.2009 в 17:17.
Старый 23.09.2009, 17:28   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Откройте веб конфиг CRM. Найдите в нём примерно такой кусок xml:
Код:
	<system.web>
		<httpRuntime executionTimeout="18000" maxRequestLength="8192" />
Значение 18000 аттрибута executionTimeout - это значение, выставленное у меня на тестовом сервере, а экспериментов над ним было немало, так что скорее всего это не то значение, которое установлено у Вас. Можете попробовать изменить это значение на большее. Правда не знаю поможет ли Вам это. На всякий случай выдержка из msdn по поводу этой настройки.
А вообще почему Вам не подходит асинхронный вызов?
Последний раз редактировалось a33ik; 23.09.2009 в 17:30.
За это сообщение автора поблагодарили: Camena (1).
Старый 23.09.2009, 18:19   #6
Camena is offline
Camena
Код:
	<system.web>
Спасибо за помощь! Строки у меня в конфиге такой нет - думаю, ничего страшного, если добавлю
На самом деле там все не так просто: сам сервис вызывается асинхронно, но в рамках его происходят многочисленные обработки данных и отправки запросов к платформе, которые уже организовать асинхронно не получится.
Старый 23.09.2009, 18:22   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Я говорю не о конфиге Вашего кастомного вебсервиса, а о конфиге всего CRM.
Старый 24.09.2009, 11:26   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Можете показать код вызова сервиса, если не секрет, конечно?
Старый 23.09.2009, 19:04   #9
slivka_83
Консультант-джедай
Вообщето там два таймаута
В начале в секции <system.web> атрибут <httpRuntime executionTimeout="300" maxRequestLength="8192"/>
В секции <location path="MSCRMServices"> <system.web> атрибут <httpRuntime maxRequestLength="8192"/>
Может и второй поможет
П.С. для дефолтного сайта конфиг расположен C:\inetpub\wwwroot\web.config (а для не дефолтного где-то в недрах папки инсталяции crm-сервера )
Блога
Старый 23.09.2009, 19:07   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Второй там не при чём, потому как он распрастраняется только над подкаталог MSCRMServices, а автором топика спрашивается про кастомный вебсервис разработанный под CRM (смотрим урлу в скриншоте).
FYI Вот что об этом пишется в MSDN.
Последний раз редактировалось a33ik; 23.09.2009 в 19:11.
Старый 24.09.2009, 10:04   #11
Camena is offline
Camena
В общем, эксперименты с увеличением значения атрибута executionTimeout к решению проблемы не привели - появление мессаджа осталось. При каком-то значении сервис даже вообще перестал запускаться.
Последний раз редактировалось Camena; 24.09.2009 в 10:07.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:01.
