Старый 16.09.2009, 15:46   #1
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
Самостоятельные клиенты AX
160 / 19 (1) ++
? Фильтр по полю и lookup
Здравствуйте. Перекрыли метод lookup на поле датасорса, добавили всяких фильтров там, все работает. НО если в выпадающем списке сделать "Фильтр по полю" и ввести значение которое отфильтровалось (не видно в выпадающем списке), то он его находит. Что можно сделать???
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
Старый 16.09.2009, 16:04   #2
Masel is offline
Masel
39 / 537 (18) +++++++
Можно сделать sql-ный фильтр по какому-нибудь ненужному пользователю полю, например по dataAreaId.
qbds.addrange(fieldnum(table1,dataAreaId)).value("field1=filter");
Ну и locked сделать его.
Такой фильтр пользователь снять не сможет.
Старый 17.09.2009, 11:51   #3
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Сообщение от Masel Посмотреть сообщение
А по подробней про locked можно?
Старый 17.09.2009, 12:11   #4
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Сообщение от kalex_a Посмотреть сообщение
qbds.findRange(fieldnum(table1,dataAreaId)).status(RangeStatus::Locked);
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Старый 17.09.2009, 12:21   #5
Masel is offline
Masel
QueryBuildDataSource qbds;
QueryBuildRange         qbr;
qbr = qbds.addrange(fieldnum(table1,dataAreaId)).value("field1=filter1 && field2=filter2");
qbr.status(1);//locked
//или можно
//qbr.status(2); //hidden
Смысл в том, что если фильтр идет по полю, которого нет в гриде, то пользователь не сможет снять такой фильтр через "найти", "фильтр". Но он может его снять через ctrl-F3(фильтрация записей - на панели сверху). Для того чтобы и там нельзя было снять у range надо поставить статус locked, фильтр станет нередактируемым, другой фильтр на то же поле добавить будет нельзя. Если hidden то фильтр даже не видно будет там в списке наложенных фильтров. Хотя помнится мне что поле dataareaId вообще не попадает никогда в фильтрацию записей и такой фильтр ко всему прочему никак не помешает пользователю делать свои фильтры.
Старый 16.09.2009, 16:29   #6
AX2009
Гость
n/a
не забудьте еще validate перекрыть
а то юзер он такой, не дали в лукапе выбрать - забъет тупо ручками =)
Старый 17.09.2009, 12:33   #7
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
на самом деле спасет только hidden, locked можно спокойно обойти, если сделать поиск по этому полю.
точнее самый надежный вариант, это если приджоинить второй датасорс с такой же таблицой и фильтровать в нем, или не показывать на форме поля с фильтрами.
всё остальное обходится через поиск.
Последний раз редактировалось raz; 17.09.2009 в 12:43. Причина: 1
За это сообщение автора поблагодарили: kalex_a (1).
Старый 17.09.2009, 12:55   #8
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Так?
qbds.addrange(fieldnum(PurchTable_request,dataAreaId)).value("dat");
        qbds.findRange(fieldnum(PurchTable_request,dataAreaId)).status(RangeStatus::Hidden);
Неработает (
Старый 17.09.2009, 13:11   #9
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Так?
Неработает (
и не должно)
qbds.addrange(fieldnum(PurchTable_request,dataAreaId)).value("PurchTable.InvoiceAccount = 012345")
както так)
Старый 17.09.2009, 13:09   #10
Masel is offline
Masel
Для какого поля фильтр то надо сделать? Зачем фильтр 'dat'?
Старый 17.09.2009, 13:11   #11
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
тут можно посмотреть пример:
\Forms\Address\Data Sources\Address\Methods\addQuerySalesTable
Старый 17.09.2009, 13:16   #12
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
точнее самый надежный вариант, это если приджоинить второй датасорс с такой же таблицой и фильтровать в нем.
Спасибо, так сделал заработало.
lookup, программно, фильтр
Можно сделать lookup по полю типа Base Enum? Hidden DAX: Программирование 25 04.10.2017 13:06
Lookup form, OuterJoin и фильтр Russland DAX: Программирование 45 26.10.2007 15:45
Фильтр в Lookup по полю другой таблицы gefr DAX: Программирование 6 12.03.2007 13:06
Фильтр в lookup Azat DAX: Программирование 7 08.11.2005 11:40
lookup фильтр в произвольной lookup форме 111andrei DAX: Программирование 4 05.10.2005 11:28
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
