Старый 11.09.2009, 17:00   #1
ena_ax is offline
ena_ax
Проекты и Закрытие склада
Списание материалов на проект (Журнал Номенклатура). При закрытии склада или пересчете созаются проводки только в главной книге. В результате имеем расхождение по затратам в модуле проект и ГК.
Кто как решает эту проблему? Получается что затраты на проект не соответствуют действительности?
Старый 11.09.2009, 17:51   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Не должно так быть. Если у вас модуль закрытия склада не перепрограммирован, то при разноске коррекций в главную книгу, в классы создания проводок ГК должна попадать информация о коде проекта (и еще каких-то проектных параметрах - не помню). А при получении этой информации, классы создания проводок ГК еще и пишут данные в таблицы projCostTrans (Затраты по проекту - если я русское имя не забыл) и ProjTransPosting (Разноски по проекту). Вот таким вот странным образом сделана интеграция ГК и затрат по проекту в Аксапте.
Только все это в теории - судя по коду Сам я так делать не пробовал, вполне возможно что при локализации что-то сломали. Попробуйте прогнать пример на стандартном приложении. Если проблема воспроизведется - эскалируйте ошибку.
Старый 14.09.2009, 16:43   #3
ena_ax is offline
ena_ax
На моем окружении этот алгоритм не работает. В табливы proj ничего не пишется.
Может подскажите место в классах Аксапты, где это должно выполняться?
Старый 14.09.2009, 16:53   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
Класс inventAdjustPost. Проверьте логику создания объекта класса ProjLedger. Кроме того - посмотрите - заполняются ли в складских проводках списания по проекту поля ProjId и ProjAdjustRefId.
За это сообщение автора поблагодарили: ena_ax (1).
Старый 16.09.2009, 15:10   #5
ena_ax is offline
ena_ax
Версия kernel 4.0.2501.116
Appl - 4.0.2501.347
Класс inventAdjustPost не модифицированный. В методе updateTrans_RU есть такой код.
if (conpeek(me.currentKey(), 8))
            projLedger = this.newProjLedger_RU(conpeek(me.currentKey(), 9),
                                               conpeek(me.currentKey(), 10),
                                               conpeek(me.currentKey(), 11),
                                               conpeek(me.currentKey(), 12),
                                               conpeek(me.currentKey(), 13));
Восьмой элемент в контейнере - это признак сторно и к проектам никакого отношения не имеет.
Смотрим инициализацию контейнера в методе updateMap_RU
cont = [_inventSettlement.BalanceSheetPosting,
                            _inventSettlement.OperationsPosting,
                            _inventSettlement.BalanceSheetAccount,
                            _inventSettlement.OperationsAccount,
                            _inventSettlement.Dimension,
                            currencyCode,
                            InventTable::find(_inventSettlement.ItemId).inventModelGroup().StandardCost,
                            _inventTrans.Storno_RU,
                            _inventTrans.Qty > 0];
        if (_inventTrans.ProjId)
            cont += [_inventTrans.ProjId,
                     _inventTrans.ProjCategoryId,
                     _inventTrans.InventTransId,
                     _inventTrans.ProjAdjustRefId,
                     _inventTrans.ItemId];
ТАкое ощущение что при локализации (когда делали сторно по складу) сломали функционал.
Коллеги, а у вас какой код в приведенном месте?
Может и проводки с признаком сторно будут неправильно закрываться?
Последний раз редактировалось ena_ax; 16.09.2009 в 15:15.
Старый 16.09.2009, 15:39   #6
ena_ax is offline
ena_ax
если внести исправление (см. ниже), то по крайней мере с суммами по проектам все хорошо. при коррекции проводок по списанию, затраты по проектам тоже корректируются.
if (conpeek(me.currentKey(), 10))
            projLedger = this.newProjLedger_RU(conpeek(me.currentKey(), 10),
                                               conpeek(me.currentKey(), 13),
                                               conpeek(me.currentKey(), 14));
Но вот сомнения относительно остального кода остались...
Старый 16.09.2009, 20:42   #7
fed is offline
fed
Аватар для fed
Когда год назад добавляли сторно по складу, добавили новый элемент в map. А в if() для вытаскивания кода проекта забыли добавить сдвиг на один элемент. Так что ваша правка верная -- будет работать.В версии 2009 ее исправили - я посмотрел. Возможно в поздних сервиспаках 4ки - тоже исправили.
Старый 17.09.2009, 08:17   #8
ena_ax is offline
ena_ax
Помимо изменения в условии IF(), еще и на 1 сдвинулись параметры в методе newProjLedger_RU.
Спасибо за участие в решении проблемы, очень помогли.
ax2009, ax4.0, закрытие склада, номенклатура, проводки главной книги, управление проектами
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Закрытие склада. Пересчет себестоимости в журналах переноса. PavelM DAX: Функционал 4 31.07.2008 12:37
И снова закрытие склада... Apriori DAX: Функционал 3 21.01.2008 10:03
Закрытие склада. Параметр "Спецификация" DenWolf DAX: Функционал 0 05.06.2006 14:46
Закрытие склада в основной и вторичной валюте, отключенная корреспонденция счетов May DAX: Функционал 1 02.04.2004 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
