Старый 31.08.2009, 17:18   #1
KpecT is offline
KpecT
Фильтр в Grid
Всем привет!
Столкнулся с такой ситуацией.
Есть форма на ней грид состоящий из двух таблиц скажем(InventJournalTrans и связанная с ней InnerJoin InventDim) и поле combobox типа InventLocationId.
Необходимо при выборе в поле значения склада фильтровались записиси в Gride.
С одной таблицей все получается, но если 2 и связанные, то не выходит.
Старый 31.08.2009, 18:10   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
sql на сервер правильный уходит?
Старый 31.08.2009, 18:33   #3
KpecT is offline
KpecT
Делала по подобию Журнала LedgerJournalTable, только с двумя связаными таблицами.
Сейчас работает только таким образом выбираю значение ничего не происходит в Gride, выбираю второе значение в Gride фильтруется по предыдущему значению.
Метод modified на поле combobox
ret = super();
inventLocationId = combInventLocationId.text();
InventJournalTrans_ds.executeQuery();
InventDim_ds.executeQuery();
Старый 01.09.2009, 07:31   #4
Freeangel is offline
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Попробуйте сначала перечитать подчиненный запрос
За это сообщение автора поблагодарили: KpecT (1).
Старый 01.09.2009, 08:32   #5
KpecT is offline
KpecT
Мне как раз эта мысль пришла в голову, когда я ехал на работу :-) Вчера тупил.
Старый 01.09.2009, 11:25   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от KpecT Посмотреть сообщение
Делала ...
... когда я ехал на работу :-) Вчера тупил.
Сколько ж вас там?
Лучше покажите, как вы именно фильтр применяете на основании inventLocationId.
И в каком методе
Старый 01.09.2009, 16:48   #7
KpecT is offline
KpecT
На форме:
1. Объявляем глобальную переменную в методе ClassDeclaration()
2. В dataSource в методе init() инициализируем поле, по которому собираемся фильтровать.
В executeQuery() присваиваем значение глобальной переменной (см. шаг 1)
3. Перекрываем метод modified() у поля InventLocationId, там присваиваем новое значение глобальной переменной и вызываем у dataSource’ов метод executeQuery().
Последний раз редактировалось KpecT; 01.09.2009 в 16:54.
Старый 01.09.2009, 20:44   #8
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
ComboBox - для енумов. Это у вас лукап. И похоже, что вы путаете чистый контрол и контрол, отображающий конкретное поле. У вас просто на контроле забит EDT.
На форме:
п.3. попробуйте вместо метода modified() использовать selectionChange(), в котором будут вызываться executeQuery(). Также, похоже, что вы дважды присваиваете глобальной переменной значение, достаточно только в executeQuery().
P.S. Кстати, а что там внутри executeQuery()?
// no comments
Последний раз редактировалось dech; 01.09.2009 в 21:04.
Старый 02.09.2009, 15:08   #9
dech is offline
dech
Аватар для dech
Не забудьте у контрола MyStringEdit поставить AutoDeclaration в Yes:
MyStringEdit.extendedDataType(extendedtypenum(SalesId));
// no comments
grid, фильтр
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
Dynamics AX: DAX 4.0 Filter by Grid [Update] Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2007 17:10
Advanced programming: Grid data and view manipulations batiskaf_new DAX: Программирование 15 21.06.2006 11:44
Программируемый фильтр по Grid ArturK DAX: Программирование 6 01.03.2004 09:23
Часовой пояс GMT +3, время: 13:50.
