Старый 14.08.2009, 13:27   #1
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
Посоветуйте по чистке CustInvoiceTrans
Ax 4.0, SQL 2005
В нашей базе CustInvoiceTrans - самая большая по занимаемому месту таблица (12.5 Гб, 14 млн.записей). В табличке заполнены текстовые поля:
(1) Name = описание из таблички InventTxt.txt (там или название номенклатуры, или более расширенный текст, в среднем ну пусть будет 50 знаков).
(2) LineHeader = текст вида "Заказ на продажу N такой-то, клиент N такой-то", тоже считаем по 50 знаков.
Отчеты или запросы с этими полями нами нигде не используются.
Вопрос: даст ли реальную экономию места в базе полная очистка этих полей, и как ее можно было бы грубо оценить ? (скажем, в % от занимаемого сейчас места)
Стоит ли такая овчинка выделки?
Последний раз редактировалось Zabr; 14.08.2009 в 13:29.
Старый 14.08.2009, 13:41   #2
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
Ax 4.0, SQL 2005
В чем подвох? Ответ содержится в самом вопросе.
Грубая оценка выглядит, так - 50 + 50 = 100 символов = 100 байт на каждую строку, записей 14 млн. => 1400 млн. байт, т.е. порядка 1.2 Гб, т.е. 10%, а стоит ли овчинка выделки, решать Вам
P.S. Вот еще не давно обсуждалась тема размер 1 записи (строки)
Sergey Nefedov
Последний раз редактировалось SRF; 14.08.2009 в 13:50.
Старый 14.08.2009, 14:15   #3
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
Кстати, в ax4.0 используется unicode и nvarchar.
поэтому надо считать 100 символов = 200 байт
За это сообщение автора поблагодарили: SRF (1).
Старый 14.08.2009, 16:54   #4
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
+ символ конца строки
Старый 14.08.2009, 13:44   #5
Дык, ведь... Сам по себе объем не является тормозом для обычных операций. Разве что для полного бэкапа. Или для полной выборки из этих таблиц.
Вот если эти поля входят в индексы. Тогда да, вставка, обновление и удаление могут серьезно затормозиться. Кроме того, увеличивается время на пересчет статистики.
Поэтому: если эти поля не входят в индексы - ну и пусть себе живут. Каши не просят.
Старый 14.08.2009, 13:47   #6
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
Записей в блоге: 1
Проблема не в производительности, а в занимаемом месте на диске
Sergey Nefedov
Старый 14.08.2009, 13:53   #7
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
Да, мой вопрос именно об этом. Я не знаю, как Аксапта выделяет место в базе SQL для текстовых полей. Выдаеляет по фактически занимаемому месту? Тогда имеет смысл почистть. Выделяет по размерности поля, заданной в Daata dictionary? Тогда чистить бесполезно. Произойдет ли освобождение места при чистке уже существующих записей, или это место всё равно останется занятым, и экономия будет достигаться только на новых записях, если эти поля не заполнять? Освободит ли место дефрагментация, если сами записи не удалялись, а только чистились в них эти поля ?
Старый 14.08.2009, 13:59   #8
По фактически занимаемому для строк, выравнянных влево.
http://axapta.mazzy.ru/lib/adjustment/
Старый 16.08.2009, 22:02   #9
aidsua is offline
aidsua
AX*****
Аватар для aidsua
106 / 40 (2) +++
..необходимо добавлять "если не изменено значение на вправо", т.е. уточнить были ли на этих полях подобные модификации.
зы Я не в наезд.. просто программисты разные бывают.
О, как беден, как груб наш русский язык! [c] А.С.Пушкин
Старый 14.08.2009, 14:04   #10
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
Записей в блоге: 1
...Выдаеляет по фактически занимаемому месту? Тогда имеет смысл почистть. Выделяет по размерности поля, заданной в Daata dictionary? Тогда чистить бесполезно...
Это зависит от выравнивания, используемого в строковых полях, поскольку на SQL AX создает текстовые поля как varchar, т.е. если выравнивание левое то будет занимать фактически, если правое - то полная размерность поля
...Произойдет ли освобождение места при чистке уже существующих записей, или это место всё равно останется занятым, и экономия будет достигаться только на новых записях, если эти поля не заполнять? Освободит ли место дефрагментация, если сами записи не удалялись, а только чистились в них эти поля ?...
Тут не уверен, но по идее в случае левого выравнивания полей должно произойти освобождение места, кстати попробуйте проверить на какой-нибудь тестовой табличке.
А вообще не проще ли удалить поля физически, в смысле, повесить на какой-нибудь конфигурационный ключ и отключить его, вель я как понял вы не собираетесь дальше пользоваться этим полями.
Sergey Nefedov
Последний раз редактировалось SRF; 14.08.2009 в 14:05. Причина: P.S. Упс. Опередили.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Aleksey_M (2).
Старый 14.08.2009, 14:05   #11
Не то, чтобы освободит.
Фактически занятое место останется прежним. А вот размер базы действительно может уменьшить.
SQL хранит данные в страницах. Причем, SQL сознательно заполняет страницы не полностью (тут длинная теория почему именно так. см. BOL).
А с диска читаются именно страницы (на самом деле наборы из подряд идущих страниц - кластера).
Это значит, что если страницы заполненны не полностью, то диск все равно тратит время и ресурсы на чтение полного кластера. Поэтому чем выше степень заполнения страниц, чем меньше фрагментация, тем меньше дисковых операций будет выполнено для чтения того же набора данных. (Однако высокая степень заполнения может ухудшить время операций вставки и обновления. См. все ту же теорию).
Насколько я помню, у вас была очень высокая степень фрагментированности данных. Дефрагментация вам действительно может помочь.
Однако дефрагментацию индексов и таблиц с кластерными индексами выполняет ребилд индексов. А он у вас периодически проводится, насколько я помню. Т.е. остается дефрагментация неиндексированных данных. В принципе провести можно. Но у вас сильного эффекта от этой операции я бы не ожидал.
За это сообщение автора поблагодарили: Zabr (3).
Старый 14.08.2009, 14:12   #12
egorych is offline
egorych
Самостоятельные клиенты AX
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Да, мой вопрос именно об этом. Я не знаю, как Аксапта выделяет место в базе SQL для текстовых полей...
Вообще вопрос выделения места в БД непростой. С формальной точки зрения все строковые (не MEMO) поля хранятся как тип VARCHAR - т.е. по фактически занимаемому месту, но там тоже не все просто и есть ньюансы, связанные с организацией страниц, экстентов и т.п.
По вашему вопросу - если очистить эти поля, то мгновенного эффекта это не даст - место останеся выделенным. Чтобы его отдать в пользование нужно как минимум провести реорганизацию таблички - перестроить индексы (rebuild)? а лучше и всех остальных. Там тоже есть ньюансы - есть на таблтчке кластерный индекс или нет, установленный fillfactor ну и т.д.
Мое ИМХО - эффекта на 12Г таблице будет ну очень мало, а гемора прилично. Посмотрите индекса - может есть лишние, они много места занимают.
ps Пока писал - уже 2 сообщения похожих ;-)
Старый 14.08.2009, 16:12   #13
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Ax 4.0, SQL 2005
Вообще странно, что не INVENTTRANS с INVENTSETTLEMENT, ну да ладно
Очистка, которую Вы хотите сделать, связана с незначительной, но все же потерей данных. Если есть уверенность в том, что потребность перепечатать все накладые клиенту за прошлые периоды не возникнет и пара сэкономленных гигабайт важны - почему бы и нет?
Может быть, есть смысл посмотреть в сторону других опций типа Reducing Database Size by Using Vardecimal Storage Format или даже следующих версий СУБД (SQL SERVER 2008, data compression)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: Zabr (1), Logger (2).
Старый 14.08.2009, 16:28   #14
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
Inventsettlement самая большая по числу записей, а Custinvoicetrans - по занимаемому месту в базе. Это специфика сетевой розницы.
Поскольку наша торговля - розничная, то накладные не печатаются (тут другие требования к документам). А за ссылку спасибо.
Старый 14.08.2009, 16:32   #15
Э-э-э. Радикально.
Вадим, ты сам этим советом пользовался? Каких побочных явлений стоит ждать?
Старый 14.08.2009, 17:26   #16
egorych is offline
egorych
Oracle
Э-э-э. Радикально.
Я не Вадим, но немного прояснить могу
Фича хорошая. И не только в качестве меры борьбы с размером базы. Реально уменьшает нагрузку на дисковую подсистему, но увеличивает нагрузку на процессор (не особо критично - до 20% в зависимости от данных), ибо распаковка происходит уже в памяти!
Но поскольку сейчас век многоядренных процов, то ИМХО (да и сточки зреня разработчиков СУБД) нето не сильно сказывается на общей нагрузке процессора.
На Оракле есть доже и по-моему давно.
Единственное что - для 2005 я бы не стал, наверное, использовать ибо работает только на Enterprise редакции, и на Standart уже не развернешь базу! А в 2008 ИМХО круче поюзать PAGE компрессию.
ps Вот интересная статейка - http://www.oszone.net/print/6832/
Старый 14.08.2009, 17:59   #17
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
Почистил указанные поля в CustInvoiceTrans за 4 месяца прошлого года, это примерно 30% этой таблицы. Очистилось 358 млн.знаков, т.е. около 700 Мб. Как и ожидал, уменьшения размера таблицы MS SQL Management Studio не показал. Посмотрим, даст ли что-то дефрагментация.
Старый 14.08.2009, 18:03   #18
после удаления она значительно уменьшит занимаемый объем.
Старый 14.08.2009, 18:26   #19
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
Э-э-э. Радикально.
Пользуюсь
При включении пройдет полная реорганизация таблицы, так что стоит запланировать определенный простой. Да, опция недоступна в Standard редакции, так что на ней БД восстановить не удастся. В остальном - для приложения (AX) это изменение проходит прозрачно
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 15.08.2009, 18:24   #20
часть обсуждения выделена сюда Отсюда вопрос - где эффективнее всего использовать данное сжатие ? OLAP системы ? OLTP системы ?
ax4.0, custinvoicetrans, база данных, как правильно, полезное, сжатие, сжатие базы, чистка
Метод LineAmountInclTax() на custInvoiceTrans Logger DAX: Программирование 6 05.07.2017 09:31
Создание CustInvoiceJour, CustInvoiceSalesLink, CustInvoiceTrans from X++ DmitrySincerity DAX: Программирование 12 15.12.2008 18:40
Хочу перейти на аксапту, посоветуйте с чего начать? Дедушка DAX: Прочие вопросы 4 04.04.2008 22:34
CustInvoiceTrans кластерный индекс Tarrash DAX: Программирование 25 25.03.2008 10:25
Посоветуйте как мне сделать так чтобы номенклатура в отчете группировалась Hans DAX: Программирование 4 27.12.2005 15:17
Часовой пояс GMT +3, время: 14:01.
