Развернул Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 Virtual PC (Process AX2009 SP1 PreSales)
Кто знает, зачем на VPC установлен и где используются Microsoft MapPoint North America 2006? Как посмотреть использование этого в Ax 2009? Где можно найти полное описание всего, что есть в VPC? Интересует, как это все вместе работает? P.S. Похоже, в Микрософт не обновили меточные файлы, локализации русского языка до версии SP1, оставив их с билда 593. Много в интерфейсе кодов меток вместо текста. P.S.S. Помнится, где то в инете видел скриншоты аксы 2009 с картами. Последний раз редактировалось Poleax; 30.07.2009 в 13:20. |
В форме Системные служебные счета (Администрирование/Настройка/Контроль доступа) в самом внизу идете по ссылке читать права и обязанности
![]() Заодно выбираете один из подходящих Вам продуктов (Microsoft Bing Map Control and MapPoint Web Service). Есть тестовые и прочие программы участия, по которым Вы можете получить номер счета и пароль для активации этой функциональности. В форме адреса клиента на закладке Адрес есть раздел - географическое положение с полями широты и долготы - заполняете А затем самое приятное - можете или в Enterprise Portal через web инструмент, или с помощью отдельного продукта (тут МарPoint работает по Северной Америке и Заподной Европе) визуализировать данные (там где есть связь с адресом - Контакты, Поставщики, Клиенты, Деловые отношения, Банки, Сотрудники, Склады и пр.) из Ах2009 в картографической проекции: Продажи по регионам, План-фактический охват территорий сбыта, Распределение товарных запасов по филиалам или Просроченной дебиторки в зависимости от ландшафта местности
Разбираюсь дальше...
Помогли сценарии (Demonstration Scripts). Pre-Sales Demonstration Toolkit For Microsoft Dynamics AX 2009 - Refresh 2 https://mbs.microsoft.com/partnersou...PC%20Ax%202009 Согласно AX2009_Pre_SalesVMR2_ReleaseNotes_June2009.docx уже имеем локализацию EERU на VM Цитата:
• Localization: The localization layers for EERU and the Consolidated GLS layer have been placed on the VM if you want to setup and use these localization. You will have to copy the layers into the application and follow the normal install notes on setting up these localizations. You can find these files on the “C:\DemoScriptFiles\GLS” folder inside the VM.
Сообщение от GM2005
#4 |
Пример на EP был обнаружен в ShortCuts\WebSites\PerformancePoint Scorecard
Последний раз редактировалось Poleax; 03.08.2009 в 16:34. |
| Теги |
| ax2009, virtual pc, vpc |
