Редактирование отчета созданного "Мастером отчетов"
Еще раз приветствую, Коллеги!
Хочу поднять стандартную проблему. (покрайне мере у меня) Может кто сможет помочь! Создал отчет в Мастере отчетов - ВСЁ прекрасно!:-) НО хочеться его немного по изменять в VS. Выгружаем из CRM-а, загружаем в VS. Настраиваем связь. - Все датасеты открываються, КРОМЕ САМОГО ГЛАВНОГО : DSMain. VS пишет - "The Declare cursor SQL construct or statement is not supported." Что с этим делать? Как можно редактировать отчеты? Заранее огромное спасибо за советы! |
Чайный пьяница
Сообщение от KKNDSTER
Хочу поднять стандартную проблему. (покрайне мере у меня) Может кто сможет помочь! Создал отчет в Мастере отчетов - ВСЁ прекрасно!:-) НО хочеться его немного по изменять в VS. Выгружаем из CRM-а, загружаем в VS. Настраиваем связь. - Все датасеты открываються, КРОМЕ САМОГО ГЛАВНОГО : DSMain. VS пишет - "The Declare cursor SQL construct or statement is not supported." Вложение 4907 Что с этим делать? Как можно редактировать отчеты? Заранее огромное спасибо за советы!
>>>Рекомендую полученный rdl файлик открыть блокнотом и посмотреть что там >>>не так. Внутренняя структура файла - XML и ничего военного в себе не >>>содержит.
Проблема в том, что все датасеты открываються, кроме ЭТОГО конкретного! Там вот такой вот запросик: DECLARE @SQL nvarchar(max) SET @SQL = 'select new_paymentorder0.new_textoriginaltypecosts as ''new_textoriginaltypecosts'', new_paymentorder0.new_textoriginalcodecost as ''new_textoriginalcodecost'', new_paymentorder0.new_paymentsumma_base as ''new_paymentsumma_base'', new_paymentorder0.crm_moneyformatstring as ''crm_moneyformatstring'', new_paymentorder0.new_paymentsumma as ''new_paymentsumma'', new_paymentorder0.new_paymentdata as ''new_paymentdata'', new_paymentorder0.new_name as ''new_name'', new_paymentorder0.new_paymentorderid as ''new_paymentorderid'', new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid.new_artificialname as ''new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid_new_artificialname'', new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid.new_artificial as ''new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid_new_artificial'', new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid.new_suppliername as ''new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid_new_suppliername'', new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid.new_supplier as ''new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid_new_supplier'', new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid.new_officename as ''new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid_new_officename'', new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid.new_office as ''new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid_new_office'', new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid.customeridname as ''new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid_customeridname'', new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid.customerid as ''new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid_customerid'', new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid.new_invoicedate as ''new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid_new_invoicedate'', new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid.new_paymentdate as ''new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid_new_paymentdate'', new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid.title as ''new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid_title'', new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid.new_invoiceamount_base as ''new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid_new_invoiceamount_base'', new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid.crm_moneyformatstring as ''new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid_crm_moneyformatstring'', new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid.new_invoiceamount as ''new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid_new_invoiceamount'', new_paymentorder_transactioncurrencyid_transactioncurrency_transactioncurrencyid.currencyname as ''new_paymentorder_transactioncurrencyid_transactioncurrency_transactioncurrencyid_currencyname'' from (' + @CRM_FilteredNew_paymentorder + ') as new_paymentorder0 left outer join FilteredIncident as new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid on (new_paymentorder0.new_platejnoe_poruchenie = new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid.incidentid) left outer join FilteredTransactionCurrency as new_paymentorder_transactioncurrencyid_transactioncurrency_transactioncurrencyid on (new_paymentorder0.transactioncurrencyid = new_paymentorder_transactioncurrencyid_transactioncurrency_transactioncurrencyid.transactioncurrencyid) order by new_paymentorder0.new_paymentdata asc' EXEC (@SQL) И вот что выдает: Последний раз редактировалось KKNDSTER; 20.07.2009 в 17:24. |
#4 |
Чайный пьяница
Проблема в том, что все датасеты открываються, кроме ЭТОГО конкретного! Там вот такой вот запросик: DECLARE @SQL nvarchar(max) SET @SQL = 'select new_paymentorder0.new_textoriginaltypecosts as ''new_textoriginaltypecosts'', new_paymentorder0.new_textoriginalcodecost as ''new_textoriginalcodecost'', new_paymentorder0.new_paymentsumma_base as ''new_paymentsumma_base'', new_paymentorder0.crm_moneyformatstring as ''crm_moneyformatstring'', new_paymentorder0.new_paymentsumma as ''new_paymentsumma'', new_paymentorder0.new_paymentdata as ''new_paymentdata'', new_paymentorder0.new_name as ''new_name'', new_paymentorder0.new_paymentorderid as ''new_paymentorderid'', new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid.new_artificialname as ''new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid_new_artificialname'', new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid.new_artificial as ''new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid_new_artificial'', new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid.new_suppliername as ''new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid_new_suppliername'', new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid.new_supplier as ''new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid_new_supplier'', new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid.new_officename as ''new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid_new_officename'', new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid.new_office as ''new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid_new_office'', new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid.customeridname as ''new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid_customeridname'', new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid.customerid as ''new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid_customerid'', new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid.new_invoicedate as ''new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid_new_invoicedate'', new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid.new_paymentdate as ''new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid_new_paymentdate'', new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid.title as ''new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid_title'', new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid.new_invoiceamount_base as ''new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid_new_invoiceamount_base'', new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid.crm_moneyformatstring as ''new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid_crm_moneyformatstring'', new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid.new_invoiceamount as ''new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid_new_invoiceamount'', new_paymentorder_transactioncurrencyid_transactioncurrency_transactioncurrencyid.currencyname as ''new_paymentorder_transactioncurrencyid_transactioncurrency_transactioncurrencyid_currencyname'' from (' + @CRM_FilteredNew_paymentorder + ') as new_paymentorder0 left outer join FilteredIncident as new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid on (new_paymentorder0.new_platejnoe_poruchenie = new_paymentorder_new_platejnoe_poruchenie_incident_incidentid.incidentid) left outer join FilteredTransactionCurrency as new_paymentorder_transactioncurrencyid_transactioncurrency_transactioncurrencyid on (new_paymentorder0.transactioncurrencyid = new_paymentorder_transactioncurrencyid_transactioncurrency_transactioncurrencyid.transactioncurrencyid) order by new_paymentorder0.new_paymentdata asc' EXEC (@SQL) И вот что выдает: Вложение 4910
#5 |
И какие советы? У когоньть в принцыпе DSmain нормально раскрывался в VS?
#6 |
Чайный пьяница
Открылся нормально. Были проблемы со строками подключения, но после их прописывания - у меня всё починилось.
