Старый 19.06.2009, 11:34   #1
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Дизайн автоотчета
Добрый день! Можно ли в автоотчете изменить дизайн. Например поставить свойство LineBelow в true у всех контролов?
Старый 19.06.2009, 12:08   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
На сколько мне известно, все параметры, которые можно указать без доработок, есть в мастере.
Вашего параметра в мастере нет... Можно конечно доработать мастер формирования авто отчетов, но не думаю что игра стоит свеч.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 19.06.2009, 12:49   #3
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
рамочки рисуете?
лучше не lineBelow, а раскраску строк, как в tutorial_ColourLines.
Единственная задача - как добавить код в шаблон автоотчета.
шаблоном автоотчета является отчет SysReportAuto
за заполнение автоотчета пользовательскими полями отвечает мастер SysReportAutoWizard
но вот кто заполняет автоотчет значениями по умолчанию, если нет пользовательского дизайна? по-моему, само ядро. но это надо проверять.
В общем, если у вас получится вставить код в метод executeSection секции, то считайте ваша задача решена.
Старый 19.06.2009, 13:00   #4
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
-> SysTableForm
Форма SysTableForm, метод reportGenerate().
Старый 04.05.2014, 22:52   #5
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
рамочки рисуете?
Как ни странно, не перевелись еще желающие видеть рамочки в автоотчете ) Итак, что вижу :
- в качестве шаблона отчета используется Reports\Report Templates\FrontPage
- при отсутствии пользовательского дизайна - поля в отчет действительно добавляются в методе Forms\SysTableForm\reportGenerate(Report _report = NULL)
НО :
- поля (в явном виде, как контролы) - в отчет НЕ добавляются
- инициализируется fieldsSelectedMap например, вот так : [57->Map: [0->SysQueryItem,1->SysQueryItem,2->SysQueryItem,3->SysQueryItem]]
- далее работает системный класс Report
Что имею в итоге :
- рамочки в автоотчете нарисовать не получится
- раскрасить автоотчет а-ля tutorial_ColourLines - можно, для этого надо :
- сделать, чтобы в качестве шаблона использовался не Reports\Report Templates\FrontPage, а его клон (поскольку этот шаблон много еще где используется)
- в этом клоне - раскрасить строки.
Вопрос : хочется все же чуда - рамочек. Не мне, клиенту
Может быть, я недопонял чего в механизме работы автоотчета, и "чудо" все же возможно ?
Axapta 3.0
Best Regards,
Roman
автоотчет, дизайн, crm2011
Открыть дизайн формы в режиме Edit из кода arnold DAX: Программирование 11 27.11.2008 16:20
Веб дизайн IvanS DAX: Программирование 6 02.10.2006 10:58
Мастер отчетов: дизайн fuflexx DAX: Функционал 4 18.05.2006 16:38
Дизайн отчета braathe DAX: Программирование 2 23.12.2005 08:46
Дизайн диалога: размещение контролов в несколько столбцов. malex DAX: Программирование 6 30.06.2005 12:03
Часовой пояс GMT +3, время: 18:38.
