Axapta 2009, Oracle 10G, Linux - кто ставил?
Всем привет!
Пока получилось поставить на одной машине ( win server 2003 sp2), oracle 10.2.0.3 (базу, клиента) и ax 2009. Получилось запустить аос. Вопрос - кто ставил связку с oracle база на linux? Я не понимаю, зачем пользователю, под которым ставится и ходит аос в базу виндовая авторизация нужна? Или, можно как-то обойти этот момент? С уважением, Антон. |
MCITP
Axapta и Oracle на Linux
По поводу авторизации - почему именно "виндовая авторизация"? Там вообще-то используется "авторизация ОС". ![]()
Zhirenkov Vitaly |
Axapta 3.0 и база Oracle 10.2.0.3 на RedHat 4 у меня прекрасно работает(production).
Вопрос по аутентификации пользователя под которым ходит в базу аос. Смущает это: Create a database user for the Microsoft Dynamics AX administrator to use when installing an AOS instance. Setup uses the Windows account of the installing user to connect to the Oracle database and to write stored procedures to the Oracle database. Set the following rights: Add the network account of the person who will install the AOS to the database administrators group in Oracle. Set Oracle to use Windows authentication. Кто как настраивал? |
#4 |
MCITP
![]() Цитата:
Сообщение от antonio
![]() Axapta 3.0 и база Oracle 10.2.0.3 на RedHat 4 у меня прекрасно работает(production).
Вопрос по аутентификации пользователя под которым ходит в базу аос. Смущает это: Create a database user for the Microsoft Dynamics AX administrator to use when installing an AOS instance. Setup uses the Windows account of the installing user to connect to the Oracle database and to write stored procedures to the Oracle database. Set the following rights: Add the network account of the person who will install the AOS to the database administrators group in Oracle. Set Oracle to use Windows authentication. Кто как настраивал? Попробуйте, поставьте - решайте вопросы по мере их поступления... ![]()
Zhirenkov Vitaly |
#5 |
У меня конкретный вопрос, зачем пользователю (аос) ходить в базу oracle через виндовую аутентификацию?
Есть способ обойти эту фичу? Ради одного пользователя, не хочется на линуксе мудрить с аутентификацией (kerberos всякий, ldap, и т.д. ). |
#6 |
MCITP
![]() Цитата:
![]() Вероятно в целях какой-то общей глобальной стратегии безопасности. ![]() Либо усложнить жизнь Оракловодам... ![]() В любом случае это надо воспринимать как данность, по-другому не получится, так что смиритесь. Возможно пригодится эта тема: aEremenko: История об установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 и Oracle 10G
Zhirenkov Vitaly |
За это сообщение автора поблагодарили: antonio (1). |
