Строчка с 0 суммой в открытых операциях клиента
Здравствуйте,
Столкнулись с проблемой в сопоставлении открытых операций клиента. Не можем закрыть строку, хотя она стоит с суммой 0. Сопоставление делалось в разных валютах литах и евро. Как избавиться от этой строки? ![]() |
Скорее всего, вы говорите про валютную сумму. (пункт 1 на скриншоте) Посмотрите на сумму в основной валюте (пункт 2 на скриншоте). Скорее всего, в основной валюте ненулевая сумма. Если это так, то это проводка курсовой разницы. чтобы было удобнее, используйте возможность пользовательской настройки и переместите поля с суммами в грид. Теперь по сути: курсовая разница всегда закрывается сама стандартным алгоритмом. См. закладку сопоставление. Если у вас проводка курсовой разницы не закрыта, то ищите правки стандартного алгоритма для расчета курсовой разницы и исправляйте его. В стандартной Аксапте нет возможности сопоставить вручную проводки курсовой разницы. |
За это сообщение автора поблагодарили: Вереника (1). |
Теги |
расчеты с клиентами, сопоставление |
